| 6TALF | le 31/07/2013 à 09:30 salut les gens bon, le départ en vacances se profile rapidement je vais, pour le moins être chargé comme une mule ,4 personnes à bord + les bagages sans compter le poisson rouge (qui est bleu en fait) à quelles pressions respectives me conseillez vous de mettre à l'avant ?...... et à l'arrière ? dois-je aller rouler avant afin de mesurer et corriger les pressions à chaud ? seul dans l'auto, ça fait l'affaire,ou, faut il le faire quand toute la smala et les bagages seront à bord, ce qui me compliquerai singulièrement la tâche je suis en 205*16 et 225*16 merci |
| BertoSpid | le 31/07/2013 à 09:45 tu mets les pressions "normales" au départ, puis apres 100 kms tu vérifies :théoriquement ça a monté : tu reviens aux pressions préconisées... > tu conduits "pépère" (puisque chargé), pas d'attaque >> pression cardiaque normale ? idem pour tes pneus |
| uboat | le 31/07/2013 à 09:53 Perso , je mets 300 grammes de plus partout que ce qui est préconisé en charge normale , voir meme 400 .C ' est ce que je fais , je ne dis pas que j' ai raison ! t |
| castor | le 31/07/2013 à 09:54 je resterai sur 2 à l'avant et 2,5 à l'arrière |
| juncal1 | le 31/07/2013 à 10:24 Stef...t'as pensé aux roues de secours ?? |
| BertoSpid | le 31/07/2013 à 10:28 Stef... t'as vérifié ton compresseur ?? |
| richbar | le 31/07/2013 à 10:48 On vous attend Stef! |
| 6TALF | le 31/07/2013 à 16:22 Richard merci,pressé d'être en vacances les 2 guignols du dessus la chanteuse anglaise,400 grs de plus, je risque de rebondir Alain, merci je pense faire comme ça |
| titikiné | le 31/07/2013 à 16:32 moi j'aurais fait comme la chanteuse... 200 ou 300g de plusc'est ce qu'on lit sur les étiquettes des voitures plus récentes... |
| uboat | le 31/07/2013 à 16:42 Ben ouais il faut surgonfler quand on est chargés et qu' on a beaucoup de route a faire !Tout le monde sait ça quand meme , non ????? |
| FV911 | le 31/07/2013 à 17:25 sa dépend du poids du chauffeur |
| castor | le 31/07/2013 à 17:39 pour mon monospace, je rajoute 0,2b avec sept passagers et leurs bagages(préconisation constructeur); 2 et 2,5 pour une 911 même avec quatre personnes et leurs bagages (pardon brosse à dents) doivent suffire sinon Porsche aurait précisé une pression différente |
| BertoSpid | le 31/07/2013 à 17:44 à chaud ou a froid ?dessus ou dessous, la barbe ?? (Bonnes wouacances, Steph) |
| titikiné | le 31/07/2013 à 18:00 à froid toujours à froid les pressions pour le tourisme... |
| iiXii | le 31/07/2013 à 18:01 16 pouces ça va mieu non ? |
| titikiné | le 31/07/2013 à 18:12 Pour gonfler des pneus il vaut mieux un compresseur que des pouces non ??? |
| Détuning-man | le 31/07/2013 à 21:21 Dixit castorpour mon monospace, je rajoute 0,2b avec sept passagers et leurs bagages(préconisation constructeur); +1 mais les ingénieurs sont tellement plus cons que les bricolos du dimanche... |
| bonanza | le 31/07/2013 à 21:43 Tu pars au Mali ou quoi ??Ne te prends pas la tête et roule ! Surveille plutôt les radars |
| seb95 | le 31/07/2013 à 22:32 va être en photo sur le net le steph, chargé comme une mule avec le coffre de toit pense à un DME de secours, une roue de secours, un sceau de meguyars et quelques chiffons et la t'es prêt NE PAS OUBLIER TA TENU DE CONDUITE SPORTIVE.... ![]() bonnes vacances Message édité le 31/07/2013 |
| Nine eleven | le 31/07/2013 à 22:43 Pression d'origine |
