| iiXii | le 31/07/2013 à 14:42 Bonjour,Suite à la refection de mon moteur SC voilou quelques photos ! Merci à FV911 et Banban pour l'adresse du garagiste (à coté de Reims, très sympa) A la base il y avait de grosse fuites d'huile et 4 goujons de cassés à 214 000 km Environ 2300 € de pieces (j'ai tout acheté au US suite à un pote en vacance la bas, goujon ARP etc) 2000 € de mo + 400 à rectif2000 pour les cullasses (clic) |
| NK1964 | le 31/07/2013 à 15:01 Bravo, bel album souvenir... |
| Ponpon911 | le 31/07/2013 à 15:03 Bel album Précise également que la boîte et (ou) l'embrayage ont été ouverts |
| neretva67 | le 31/07/2013 à 15:04 Très intéressant, merci |
| iiXii | le 31/07/2013 à 15:06 On a fait l'embraye et aussi les synchro, tripode, baladeur, synchro. Rien de plus car après les pièces sont hors de prix |
| 6TALF | le 31/07/2013 à 15:45 te reste plus que la carrosserie Nico sympa le retour |
| iiXii | le 31/07/2013 à 15:48 Franchement steph, je suis encore loin de la tienne !! on verra ça l'année prochaine €€ |
| FV911 | le 31/07/2013 à 17:33 Elle roule bien, bah profite on sais jamais pour la suite bon j'y retourne C mon tour |
| castor | le 31/07/2013 à 17:36 adresse à mettre de côté, beau travail |
| mk11976 | le 31/07/2013 à 18:21 Super intéressent, merci une liste des pièces remplacées? |
| iiXii | le 31/07/2013 à 18:28 ui j'ai bien tout gardé la liste:coussinet de bielle (le jeu complet) 1 coussinet de ligne (le jeu) 1 kits ressort de soupapes 12 vis de bielle 12 ecrou de bielle 12 vis a tete cylindrique 3 roulement volant moteur 1 vis a tete cylindrique 9 rondelle grower 9 raccord admission air 6 coussinet arbre intermediaire 1 pochette moteur haut 1 pochette moteur bas 1 jeu de segments pour un piston 6 joint embase cylindre 6 circlips axe piston 12 degraissant 1 joint etancheite loct 574 1 joints d'injecteurs & supports 6 chaine de distribution 2 patin chaine 1 patin chaine 5 tubes telescopiques aciers vis volant moteur 9 kit embrayage complet goujons culasses arp goujons echappements 12 huile moteur motul 4100 power 15w50 remplacement guide admission & echappement |
| mk11976 | le 31/07/2013 à 18:31 Super !Merci |
| iiXii | le 31/07/2013 à 18:33 ah oui il m'a aussi changé quelques axes de culbu qui était un peu marqué et une toles moteurs (mais il a tapé dans son stock) |
| FV911 | le 31/07/2013 à 21:14 Pas de Nom stp, et pas d'adresse, c réservé |
| iiXii | le 31/07/2013 à 22:17 une tombe |
