Le retour du chauffage à plume
le 01/08/2013 à 03:52
bonjour à tous,
Après avoir remplacé mon ventilateur d'air chaud ainsi que la fameuse biellette à trois francs six sous et vérifié que la commande de chauffage ouvre ou ferme bien les camemberts, il me reste le pb suivant:
bien que le chauffage soit en position à 0 (donc la soufflante ne tourne pas) et que les camemberts soient ouverts, j'ai de l'air chaud qui pénètre dans l'habitacle.
Notamment quand je pousse un peu le bestiau, une bouffée d'air chaud sort du tableau de bord (avec levier rouge à droite à fond, donc pare-brise, of course nounours)
Est-ce normal d'avoir "autant" d'air chaud alors que les camemberts sont ouverts ? Est-ce que l'asphyxie fait partie du trip "911 type G" ?
Quelle piste me suggérez-vous pour éviter de m'étouffer ? Pour le moment, je fais un mix avec la clim pour rendre ça vivable....
Merci merci
Gero
le 01/08/2013 à 06:14
camemberts si bien ouvert a fond ne sont plus étanches
a changer.
le 01/08/2013 à 07:14
Ou régler les cables. Déja vérifier que le bout de gaine (sur le camenbert) ne soit pas sorti de son logement (c'est du vécu).
Une toute petite ouvertue du camenbert et tu as de l'air chaud dans l'habitacle.
le 01/08/2013 à 09:38
On ne répétera jamais assez : au delà des ouies des camemberts qui s.ouvrent pour évacuer l'air chaud vers l'exterieur, il y a un volet qui pivote verticalement pour fermer le circuit vers l'habitacle. Comme dit plus haut, il suffit que le câble ne soit pas bien placé ou grippé avant la fin de course, pour que le volet ne soit pas fermé complètement, une mince ouverture suffit à chauffer.
le 01/08/2013 à 09:41
Ou que le volet soit bouffé par la rouille, et forcément avec un beau trou dedans l'étanchéité laisse à désirer
le 01/08/2013 à 10:05
Les connaisseurs ont parlé !!!!
Je remarque une chose quand Mm !!!
Mm ne poste que sur trois sujets , mais il les connait sur le bout des doigts !
1) le ptit bitonio qui en haut des vitre avant !
2) l'entretien des sièges en cuir !
3) et bien entendu son sujet préféré le chauffage !
le 01/08/2013 à 12:28
Une simple question :
Lorsque tous les boutons de réglage de la ventilation, chauffage compris, sont sur la position zéro, est-ce que tu as de l'air chaud qui envahit l'habitacle ?
le 01/08/2013 à 15:44
Dixit gilllouLes connaisseurs ont parlé !!!!
1) le ptit bitonio (en métal) qui (est) en haut des vitre avant (du Targa) !
Compléments, votre Honneur
le MM, c'est aussi :
- le toit du Targa, sa remise à neuf, ses joints et réglages divers...
- le 3é stop, ses Leds, son support, la grille du capot arrière...
- la méthode "virile" de l'anti-vol
- "LE" spécialiste hors catégorie du "Faut voir", Faut voir"
le 01/08/2013 à 21:01
C'est vrai !
Le reste du temps je me cultive en lisant vos posts tout en me faisant masser par Karine et Myriam...
le 01/08/2013 à 21:10
Un réglage fin des câbles dans un premier temps devrai donner toutes satisfaction...
le 01/08/2013 à 21:12
Dixit MmC'est vrai !
et les Stones alors
le 01/08/2013 à 21:54
Ça va de soi !
le 02/08/2013 à 02:12
Hello
Je vais regarder asap cette histoire de volet intérieur et son câble ....ça doit être ça car les camemberts n'ont pas l'air rouillés.
Je vous tiens au courant merci merci
Guéri
le 02/08/2013 à 13:12
Tout est solidaire ! A l'intérieur d'une boite fermée par des ouies qui pivotent horizontalement entrainées par un axe vertical qui est équipé d'un volet. On ne voit pas vraiment le volet, mais c'est bien le même câble qui tire tout.
le 03/08/2013 à 13:45
Bon bon bon
Bon bon bon
le 03/08/2013 à 17:07
Un petit RETEX suite à un PB pratiquement similaire.
Il y a deux ans j'ai été confronté à un déclenchement inopiné du chauffage de ma grenouille en plein été, alors que tous les boutons de réglage de la ventilation, chauffage compris, étaient sur la position zéro. Après de nombreuses recherches et tests (j'ai même remplacé le boitier de commande situé entre les 2 sièges), la pièce en cause était le relais de commande de chauffage (Heater Control Unit Relay ) situé dans le compartiment moteur.
Si ça peut aider !
le 04/08/2013 à 17:42
'Tain karine et Myriam, ça fait un baille!!!
Elles vivent toujours toutes les deux en coloc?
le 04/08/2013 à 20:01
Hello,
Bon effectivement, c'était mal tendu: je vais devoir changer de câble par contre car à gauche, il était fatigué et à pêté au niveau du boulon...du coup, difficile à bien régler maintenant. Il me semble qu'il s'agit d'un seul câble avec un dédoublement pour les deux camemberts.
En tout cas le passager n'a plus le chauffage dans la figure....lui....!!!
le 05/08/2013 à 10:12
Bien !
