| michel s | le 01/08/2013 à 23:20 bonsoir,qui peut m aider? j ai un problème de mise en marche a chaud sur une 3l2 de 86. a froid pas de problème mais quand le moteur est chaud,c est la cata!!! et la batterie risque de lacher en plus! merci de m aider |
| celeste | le 02/08/2013 à 07:35 Bonjour Michel , Il est paniqué le "Monsieur" Si tu pouvais mettre une photo de la voiture , ça ne résoudrait pas le problème , mais ça aiderait et les réponses arriveraient vite |
| le Hardi | le 02/08/2013 à 08:15 En effet Céleste la batterie est indépendante du problème. de but en blanc je pencherai bien vers la sonde de température mais faut plus d'info. Attends les coupaings et leur questions. |
| aubelix 14 | le 02/08/2013 à 08:21 commence par lire ce post !http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=634498 pas mal de pistes ont déja été évoquées ................ |
| celeste | le 02/08/2013 à 08:27 . |
| celeste | le 02/08/2013 à 08:30 Dixit aubelix 14 |
| François2 | le 02/08/2013 à 12:15 Bonjour,J'ai eu, il y a 3 ans ce problème sur ma Porsche 930 turbo. Problème réglé par le remplacement du warm-up. Bàt François2 |
| boutzi | le 02/08/2013 à 13:15 Pas de WUR sur une 3.2, c'est réservé aux sado-maso avec leur k-jet Michel si tu ne nous en dis pas plus on va avoir du mal à t'aider. Quand tu n'arrives pas à démarrer que se passe-t-il excactement : tu as de l'allumage ? l'essence arrive ? |
| michel s | le 03/08/2013 à 11:19 bonjour a tous,en fait je suis mecanicien mais je n ai pas encore eu le temps de controler les pression dessence,l allumage...j ai un ami qui était mecano chez porsche qui m a dit que c était mon règlage soupapes!!!!!moi je n y crois pas de trop.quand je tourne le demarreur ,il fonctionne bien mais il faut +- 10 sec avant qu elle ne prenne!une fois qu elle a demarré elle tourne bien pour moi.j ai eu bc d avis:pression d essence,capteur regime,sonde,soupapes,resistance au fils de bougies....je deviens fou,pas 2 avis les mêmes et je ne sais pas par ou commencer????? merci de m éclairer. |
| cris85 | le 03/08/2013 à 11:50 Commence par le début !Allumage ? Après essence ? Etc... Bon vent |
