| Rv 930 | le 02/08/2013 à 20:47 Bonjour,J'ai cherché mais y'a watt milles réponses et j'ai rien compris ! Combien de pouces au maxi on peut mettre sur une SC sans rien modifier. Est ce que 7 et 8 passent ? Merci pour votre compréhension |
| TAPANA | le 02/08/2013 à 20:56 Salut 7 avant 9 arrière sans modif |
| PO911TOYS | le 02/08/2013 à 22:34 la monte maxi que porsche a monté sur les dernières SC est 7 avant avec du 205 et 8 arrière avec du 225 !!!! |
| Rv 930 | le 02/08/2013 à 23:24 Ok merci.En 9" on ne risque pas d'être ennuyé si on decrante l'arrière ? Y a t il, esthétiquement, une grosse différence entre 6" Av - 7" Ar et 7"Av - 8" ? Ne me répondez pas 2,54cm en plus !! |
| spooky | le 03/08/2013 à 10:06 Histoire de remettre du flou....Ca dépend de l' ET (distance entre l'axe de la jante et l'appui sur le disque) Plus il est grand et plus tu peux mettre large vu que ta jante rentre a l'intérieur mais attention que ca touche pas. C'est pour quel style de jante? Moi j'ai du 9" en jante réplique cup 1 Message édité le 03/08/2013 Message édité le 03/08/2013 |
| titikiné | le 03/08/2013 à 10:33 7 à l'avant et 8 à l'arrière c'est parfait niveau remplissage des ailes sans ajout de cales... |
| PO911TOYS | le 03/08/2013 à 10:36 Moi perso je trouve que les 7 et 8 donnent un look plus esthetique que les 6 et 7 !!!!! mais après chacun son opinion !!! |
| Rv 930 | le 03/08/2013 à 10:47 Ok merci.Donc 7 et 8 de SC vous avez les ET associés ? |
| spooky | le 03/08/2013 à 13:58 Comme je te l'ai dit, ca dépend des jantes |
| Rv 930 | le 03/08/2013 à 14:25 Je parle des fuchs d'origine Porsche montées sur SC. |
| spooky | le 03/08/2013 à 20:59 http://www.944racing.de/felgengewichte.phpPeux pas mettre en direct avec mon téléphone |
| ze frog | le 04/08/2013 à 09:37 avec ça tu dois pouvoir comparer:![]() |
| toon3 | le 04/08/2013 à 10:49 déjà un sc ça ne pousse pas fort alors si tu mets des jantes larges c'est terminé` Désolé le but de cette réponse c'était juste pour faire chier un peu les SC |
| Rv 930 | le 04/08/2013 à 12:54 Merci messieurs. |
