tendeurs hydraulique
le 26/05/2007 à 13:04
Bonjour à tous
Qui peut me donner des infos sur la pose et les couts de montage de tendeurs hydraulique sur une sc de 82
Merci d'avance
le 26/05/2007 à 13:15
Salut
Le Kit vendue chez la Fleur,180€X2 HT tu rajoute la main d'oeuvre
le 26/05/2007 à 13:34
Bonjour, est ce que la transformation peut se faire avec le moteur dans la caisse ? L 'accessibilité n'a pas l'air évidente ...
Ou peut-on trouver une petite procédure pas à pas avec plein de photos
Merci
le 26/05/2007 à 13:40
Oui la procédure peut se faire moteur dans la caisse,il faut juste baisser l'arriere du groupe moteur boite
le 26/05/2007 à 18:14
Dixit Bernard71Oui la procédure peut se faire moteur dans la caisse,il faut juste baisser l'arriere du groupe moteur boite
Excuse moi de te contredire, mais même pas besoin de le faire, après avoir enlevé la banane d'échappement, il y a quand même de la place!
le 26/05/2007 à 18:25
Ok si j'ai bien compris il y a de la place mais est ce que c'est compliqué à monter ?
le 26/05/2007 à 18:29
Voir sur pelican parts il ya un article mais c'est en anglais.
le 26/05/2007 à 19:09
Dixit DAB
Oui tout à fait,moi je l'ai fait pour sortir mes abres à cames
le 26/05/2007 à 20:59
salut,
quand vous dites "arbres à cames", êtes vous sur qu'il n'y a pas de douaniers sur le site ?
le 26/05/2007 à 22:39
le 27/05/2007 à 18:20
Dixit misterjackOk si j'ai bien compris il y a de la place mais est ce que c'est compliqué à monter ?
Non, pas du tout, simplement faire attention à ne pas décaler la chaine de distibution, c'est tout!
