| car 71 | le 05/08/2013 à 15:53 Ma 911 3.2l de 1985 :aprés une balade de 30/40 km Sur le coté gauche ;l'aile gauche est brulante a la limite de pouvoir maintenir ma main ;trés inquiétant que peut il se passer? MERCI DE ME TUYAUTER |
| Dadou RunRun | le 05/08/2013 à 15:55 bonjour |
| boutzi | le 05/08/2013 à 16:03 Bonjour,Solution : essaye de rouler à l'ombre ou alors fait demi-tour Plus sérieusement, il n'y rien sous l'aile gauche qui peut faire chauffer, suffit de te pencher et regarder dessous : il y a juste la goulotte de réservoir et le bocal lave-glace ! |
| cdrik915 | le 05/08/2013 à 16:05 Bonjour. |
| Luc007 | le 05/08/2013 à 16:07 L'aile gauche, avant ou arrière ? |
| car 71 | le 05/08/2013 à 16:10 Aile arriére |
| Luc007 | le 05/08/2013 à 16:11 Je me disais aussi...et tu n'avais jamais remarqué que ça chauffait fort à cet endroit ? |
| BertoSpid | le 05/08/2013 à 16:11 coté intérieur (moteur) : chaud ? |
| gilllou | le 05/08/2013 à 16:15 L'aile droite est plus froide ? Température de la jante ? |
| boutzi | le 05/08/2013 à 16:21 Ah, aile arrière ! Faut être précis (pis bonjour aussi)C'est côté échappement mais bon, l'intermédiaire est loin de l'aile et il y a la roue entre les deux... |
| manray1 | le 05/08/2013 à 16:30 si tu es resté longtemps dans un embouteillage, c'est normal.La chaleur de l'échappement intermédiaire remonte dans l'aile. |
| chrisdu16 | le 05/08/2013 à 17:00 Quand tu dis aile gauche c'est en regardant la voiture de derrière ou vue de l'avant ? |
| neretva67 | le 05/08/2013 à 17:18 Toujours par rapport à la position du conducteur assis derrière son volant |
| car 71 | le 05/08/2013 à 17:35 je viens de faire un tour pour vérifier ;le point le plus chaud est au niveau du parechoc ;rien d'anormal du coté jante ; je crois que ça proviens de l'échappement ;je n'avais sans doute jamais remarqué par le passer et par cette chaleur MILLE MERCIS DE VOS SUGGESTIONS |
| chrisdu16 | le 05/08/2013 à 18:11 Dixit neretva67Toujours par rapport à la position du conducteur assis derrière son volant Moi je le sais, mais j'ai souvent vu des clients confondre. Et du coup bache à huile dans aile ar d. |
| neretva67 | le 05/08/2013 à 20:44 Pourquoi, elle est dans aile ar.g. ? Message édité le 06/08/2013 |
| bub | le 06/08/2013 à 15:23 Ba oui quand tu met la voiture sur le toi Bon ça va je sors |
| chrisdu16 | le 06/08/2013 à 15:41 Bon pour ceux qui n'ont pas l'esprit vif Si on désigne le coté droit en désignant gauche, il est plus logique que cette aile soit plus chaude à cause de la bache. C'était juste une supposition. |
| neretva67 | le 06/08/2013 à 15:49 J'ai souvent constaté que les 2 ailes étaient chaudes, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi ? Message édité le 06/08/2013 |
| cdrik915 | le 06/08/2013 à 19:20 Celeste aussi est bien chaudasse des deux cotés , meme en la retournant ,et personne ne s'en etonne pour autant. Oui , chui' odieux. Je sais. Message édité le 06/08/2013 |
