Pneus 215/60 R15 sur SC : y en a plu-uuus ! C'est d'un banal...
le 07/08/2013 à 20:37
Bonsoir à tous.
Ceux qui ont lu mon blog savent que je suis propriétaire d'une 911 SC de juin 1978 depuis moins d'une semaine. Et tandis que je fais sérieusement le tour de la voiture, je m'apprête à remplacer les quatre pneumatiques.
Le véhicule est équipé de jantes ATS de 15 pouces de diamètre, avec fort déport à l'arrière. Par conséquent, j'en déduis qu'il s'agit des 6 J x 15 à l'avant et de 7 J x 15 à l'arrière.
Jusque-là, rien que de très normal.
Sur les flancs des pneumatiques Pirelli, je relève :
- 205/60 R15 V 91 à l'avant
- 215/60 R15 V 94 à l'arrière.
Problème, le manuel de bord SC indique qu'il faut monter des 185/70 VR 15 à l'avant sur les jantes 6 J x 15 (et pas des 205) et des 215 à l'arrière sur les 7 J x 15.
Toujours d'après ce manuel de bord, les pneumatiques avant ne passent au 205 de large que lorsque les jantes sont des 16 pouces (optionnelles). Et encore ne s'agit pas de 205/60 R 15 mais de 205/55 R 16, histoire de respecter le développement de la roue complète.
Dernière info. J'ai relevé dans un sujet ouvert par cdrick915 en 2011 qu'il exista pour les SC et les 3.2 le code option suivant : M395, ce qui correspond à, je cite, "roues en alliage léger forgé 6 J x 15 (AV) et 7 J x 15 (AR), pour pneus 205 et 225".
J'aimerais donc vous demander de bien vouloir me confirmer l'existence de cette option et qu'elle s'applique bien aux toutes premières SC (1978). En somme, qu'on peut monter des 205/60 R 15 sur des jantes ATS de 15 pouces à l'avant.
Merciiii !
Message édité le 07/08/2013
Message édité le 08/08/2013
le 07/08/2013 à 20:48
Yo, en monter tu peux, mais en trouver C une autre affaire, sauf le pipireli de daube qui tien la route comme une pèle sur le manche
le 07/08/2013 à 20:53
J'ai du 205x65 sur mes 15'' hiver
Ce n'est pas choquant du 205x60
La monte préconisée ne se trouve plus.
Fanof
le 07/08/2013 à 20:54
Il y a plusieurs possibilités de dimensions de montage, le tout devant être homologué pour passer le CT (il existe une liste); si elle est passée, et que le contrôleur est sérieux,il n' y a pas de soucis. Ce qui peut vouloir dire que ce n'est pas forcément une option.
le 07/08/2013 à 21:06
Merci pour cette réponse, laulo1969.
Dans la demi-heure qui a suivi la publication de ce sujet-question, j'ai continué mon exploration des archives sur le thème des pneumatiques de 15 pouces.
Je trouve beaucoup de discussions autour de la Carrera 3.2 montée en 15 pouces mais peu sur la SC. Mais j'ai bien compris qu'il y avait un gros, gros problème de stock sur certaines dimensions dorénavant peu courues...
Snif. Cela va être difficile de retrouver des 205/60 R 15 et des 215/60 R 15.
Que puis-je monter comme alternative (soit plus étroite, soit plus large) ??
le 07/08/2013 à 21:11
perso j'ai des 205 15 a l'avant et des 225 15 a l’arrière sur ma sc de 81
jamais eu de problème au ct cela dit pas évidents a trouver
a+
le 07/08/2013 à 21:14
205x60 et 215x60 se trouvent sans difficultés
Ce sont les 185 et 195 qui ne se font plus.
le 07/08/2013 à 21:16
Tu peux rajouter: assez onéreux, car ce qui est rare est précieux...
le 07/08/2013 à 21:20
Dixit fanof911205x60 et 215x60 se trouvent sans difficultés
Ce sont donc les amateurs qui chaussent des flancs de 55 ou de 50 en 15 pouces de diamètre qui auraient des soucis d'approvisionnement ?
le 07/08/2013 à 21:26
Non
Tout est question de périmètre de bande de roulement et de ton gars au CT
J'en connais beaucoup en 205x50 et 225x50 pour tirer court mais je trouve que c'est pas beau sur du 15 car trop bas
le 07/08/2013 à 21:34
Je suis bien d'accord.
Je n'ai aucune envie de tomber plus bas que la série 60. Non seulement pour des questions d'esthétique mais aussi du simple point de vue de la conformité.
Et puis je n'ai que faire de "tirer plus court" grâce à des flancs plus bas.
le 08/08/2013 à 16:23
205 60 15 se trouvera facilement, c'est la monte d'origine du Coupé 406 en 2L
le 08/08/2013 à 16:37
le 195 65 15 se trouve, seulement c'est CHER !
le 08/08/2013 à 16:57
Dixit NK1964Je suis bien d'accord.
Option Porsche(sur 944): M164=Pneus 215/60 VR15 au lieu de 195/65 VR 15.
Pour ce qui est de tirer plus court avec des pneus avant plus bas .... j'ai pas du bien lire
le 08/08/2013 à 17:11
Je parlais évidemment de passer à des flancs plus bas sur les quatre roues...
Bon. Dernières nouvelles.
Au contrôle technique, on ne peut me renseigner sur les équivalences de taille car il manque sur la carte grise la mention du type Mines. Or, c'est cette information qu'ils rentrent dans leur base de données. Super.
Chez Porsche, on se contente de citer sur le pdf bien connu les fameux Pirelli P 6000 (N2) en 195/65 R15 91W (avant) et en 215/60 R15 94W à l'arrière.
Chez mon fournisseur habituel comme ailleurs, on me confirme que les 195/65 sont disponibles mais pas les 215/60. Snif.
Contre toute attente par conséquent, ce ne sont pas les pneus avant qui me causent du souci...
C'est d'un banal, tout cela. J'en ai presque honte.
Bon. Mais que faire, en attendant ?
le 08/08/2013 à 20:11
Tu montes en 225x60, c'est ceque j'ai sur ma monte hiver
Sinon, tu peux regarder en indice V, la SC ne va pas au dela des 240.
Ca se saurait
le 08/08/2013 à 20:15
Passe en 16
le 08/08/2013 à 20:55
2156015 P6000 N2 De stock en Belgique
+/- 20 pneus dispo pour l'instant.
le 08/08/2013 à 21:27
chez 123pneus, allopneus, popgom, norauto, speedy, pneus-online, ils sont dispo...
J'ai acheté chez tous sans soucis sauf popgom.
le 08/08/2013 à 22:48
popgom sans souci montage chez neuromaster
