| McFooch | le 08/08/2013 à 00:20 Bonjour, je dois changer le kit clignotant avant gauche, côté conducteur. Je vais donc devoir démonter l'ancien mais j'ignore totalement comment Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance !! (Porsche 911 targa 74) |
| FV911 | le 08/08/2013 à 09:25 Salut cousin et bienvenue ici j'allais dire encore un insomniaque, mais il est pas la même heure chez les cousins il faut remplir ton profil, enfin celui de ton auto, le modèle, sa date de naissance, etc C'est pas facile, il faut des mains fines Tu dévisses le cabochon orange, pas les deux vis cruciforme, ensuite par le dessous tu remontes dans le pare choc et tu trouves 2 écrous de 8 mm à dévisser et le tour est joué Si tu as l' anti-brouillard tu peux aussi le démonter, cela facilite le démontage pour un des 2 écrous, il y en à un plus dur que l'autre, car pas de place Voila, tu as plus qu'a faire, met du dégrippant sur les écrous |
| McFooch | le 08/08/2013 à 23:42 Merci beaucoup. Je vais voir ça mais cela m'a l'air vraiment pas évident. Je vais remplir mon profil aussi ! ;) |
