| atsj | le 08/08/2013 à 15:43 Bonjour,Nous sommes bloqués avec les tendeurs hydraulique, comment met-on en contrainte le poussoir, pour pouvoir ensuite, le retiré et ensuite sortir le pignon tendeur de la chaîne de distribution??? La je ne vois pas ??? |
| BertoSpid | le 08/08/2013 à 17:28 Attention, casse carter possible !!il faut appuyer DOUCEMENT, LENTEMENT sur le bout du tendeur pour faire : - sortir l'huile du tendeur - et donc rentrer le tendeur >> huile froide : ça coule pas bien pas vite ! > si "on" prend appuie sur le carter (coté opposé au distributeur): facile, MAIS le carter n'est pas solide : cling : cassé ! (c'est arrivé à un membre du site) > une fois le "téton" rentré, on le bloque avec un simple clou ![]() PRUDENCE Message édité le 08/08/2013 |
| atsj | le 08/08/2013 à 20:53 Ok,Merci pour la petite astuce, on n'a pu démonte, tout est venu sans pb |
