| dr. bocal | le 09/08/2013 à 17:55 Bonjour à tous,Un petite question... j'ai une 911 Carrera 3,2 de 1986 qui a des fuites d'huile. Ce qui peut paraître (presque) normal, mais ce qui ne l'est pas est la quantité. En effet il y avait des litres d'huile sur le sol de mon box quand je l'ai reprise. Je n'ai pas osé mettre le moteur en marche et je l'ai remorquée jusqu'au garage. Et là, mauvaise surprise, le garagiste me dit qu'il faut déposer le moteur pour accéder au tuyau percé et le changer et que donc cela coûtera environ 5000.- (!!!). Pensez-vous que c'est juste ou qu'il essaie de m'arnaquer? Merci pour vos réponses. Julien |
| jpfdu26 | le 09/08/2013 à 18:04 lesquels ? les retours d’huiles !!! |
| banban | le 09/08/2013 à 18:08 Salut, de mémoire, les retours d'huiles ne nécessitent pas de dépose du moteur, je m'en étais tiré pour un peu plus de 1000 € il y a 2 ans.L'idéal, aurait été que tu fasses des photos. |
| Bullitt | le 09/08/2013 à 18:10 Demandes lui qu'il te montre le tuyau en question et fait une photo... |
| dan-911 | le 09/08/2013 à 18:13 Dépose de l'échappement et ensuite il suffit de remplacer les tuyaux de retour d'huile par des télescopiques. .Si pas de soucis avec les collecteurs d'échappements , une matinée c'est terminé salutations Dan |
| cdrik915 | le 09/08/2013 à 19:07 Les tubes de retours se changent par des telescopiques sans demontage de quoi que ce soit. Deux heures grand maxi avec une biere en plus. |
| luky luke | le 09/08/2013 à 19:09 tu bois de la bière maintenant tafiolinette ? |
| cdrik915 | le 09/08/2013 à 19:28 Je t'ai pas attendu , mais de la vraie et bonne , et avec modération.(Bellerose , Chimay , 3 monts des Flandres ...) Je t'expliquerai pour "modération" ce que c'est. Du whisky aussi , mais que du Nikka from the barrel. Message édité le 09/08/2013 |
| luky luke | le 09/08/2013 à 19:29 tout ça c 'est pa BON pour c'que t'as !!!! Message édité le 09/08/2013 |
| ATHOS | le 10/08/2013 à 07:07 salutj'ai le meme probleme, apres 4 semaines d'inutilisation, j'ai constate une grosse tache d'huile sous l'echangeur de gauche. (environ 20cm de diametre la tache) mais le niveau est encore au 3/4 apres roulage et moteur tournant. je n'ai pas fait l'appoint depuis la derniere vidange. je devais descendre le moteur avec l'aide de quelqu'un mais il m'a fait faut bond avec un autre je suis interesse de connaitre la fin de ton histoire |
| jeannot30 | le 10/08/2013 à 07:40 Précise exactement les tuyaux si c'est ceux du bas, suit le conseil de Dan et Cdrick et pas de dépose moteur. |
| jpfdu26 | le 10/08/2013 à 07:52 Bon ben dr.bocal est parti en vacance il peut donc pas nous dire si c’est les bons tubes, en tout cas si c’est ça ton mécano te prend pour un C..... |
| chrisdu16 | le 10/08/2013 à 09:49 Ou il ne connaît pas bien les 911 et ignore l'existence des téléscopiques. |
| picpus33 | le 10/08/2013 à 09:56 Sur mon moteur refait, j ai une petite fuite qui vient d un des retour télescopique neuf(il sera démonté a la prochaine vidange)La qualité de celui ci peut elle être mise en cause? (Acheté chez la Fleur) |
| riboul 12 | le 10/08/2013 à 14:09 picpus33la qualité est une chose mais les tubes télescopiques pour qu ils coulisse bien il ne faut pas plaindre la graisse silicone sinon les toriques a l’intérieur se déchires et cela fait de petits suintements Message édité le 10/08/2013 |
| picpus33 | le 10/08/2013 à 14:47 Ok , merci, je vois ça avec mon mécano. |
| Luc007 | le 10/08/2013 à 14:54 J'ai le sentiment que le pro te "vois venir", tout dépend bien entendu de l'ampleur de l'intervention mais je demanderais tout de même un autre devis, histoire de comparer... |
| dr. bocal | le 10/08/2013 à 23:07 Hello à tous,Non non non, je ne suis pas parti en vacances (...malheureusement). Merci pour vos réponses précieuses. Mais comme je suis plutôt mauvais en mécanique, je ne sais pas si c'est les retours d'huile ou non. Je vais demander et prendre des photos. Je pense que je vais aussi demander un autre devis ailleurs. Je vous tiendrai bien sûr au courant de la suite des travaux. Bonne soirée. |
| jeannot30 | le 10/08/2013 à 23:19 Bonsoir Julien,si tu étais près de l'ardèche, je te donnerai le nom du spécialiste que j'ai trouvé qui travaille au tarif défiant le marché, il se trouve près d'AUBENAS. Cordialement Jean Philippe |
| dr. bocal | le 10/08/2013 à 23:27 Bonsoir Jeannot30,Merci pour l'info mais donne toujours l'adresse (soit ici soit en MP), on sait jamais, si c'est vraiment quelqu'un qui travaille bien sans vider mon compte en banque, je veux bien faire le trajet. Merci. |
