| rodger | le 10/08/2013 à 11:56 Bonjour à tous,La fermeture centralisée de mon 3.2l de 86 ne fonctionne plus, Quelqu'un aurait-il une idée de la cause et une piste pour la réparation? D'avance merci |
| manray1 | le 10/08/2013 à 14:25 fusible ? |
| luky luke | le 10/08/2013 à 14:38 y a un relais aussi vise mon blog |
| rodger | le 10/08/2013 à 16:56 les fusibles sont ok...... mais merci pour l'aide |
| Biznogoudh | le 12/08/2013 à 14:02 Quand tu dis: "ne fonctionne plus", tu veux dire que rien ne se passe, ou que ça se vérouille et ça se dévérouille aussitôt ?Ou que ça ne véruoille que d'un côté ? |
| BertoSpid | le 12/08/2013 à 20:46 ça fait "un bruit" dans la porte , un peu plus bas que la serrure , ou rien ? |
| marc-w | le 12/08/2013 à 21:16 il est enfermé dans la voiture |
| rodger | le 18/08/2013 à 09:19 ca fait un bruit comme si cela verrouillait les portes mais les loquets de portières reste en haut et donc les portes ne sont pas verrouillées. |
| manray1 | le 18/08/2013 à 09:20 vérifies les rotules plastiques dans les portes |
| ced911 | le 18/08/2013 à 09:37 La première fois que j'ai démonté/remonté mes contre-portes, j'ai trop serré toutes les vis et ça faisait la même chose.Tu as du mal à fermer la porte à clé avec le bouton rond, portière fermée et depuis l'intérieur? |
| rodger | le 18/08/2013 à 16:25 Non cela fonctionne bien Message édité le 18/08/2013 |
| jocker911 | le 18/08/2013 à 21:49 hello,comme çà en passant.....: injecte du WD machin dans la portière( par la vitre) au niveau de la gâche et sur le moteur de fermeture (vécu). et/ou ensuite nettoyer la platine de la centralisation (sur la console centrale, encore du vécu) |
| rodger | le 24/08/2013 à 20:58 Pas de chance ca va se terminer chez mon garagiste préféré |
| thibaut017 | le 24/08/2013 à 23:12 il n'y a pas une porte qui est mal fermée? essaye peut être de tout verrouiller manuellement et puis réesaye avec la commande... |
| manray1 | le 25/08/2013 à 06:52 as-tu démonté la contre porte pour vérifier les rotules ? |
| rodger | le 28/08/2013 à 14:08 le verrouillage manuelle fonctionne porte par porte mais ne fonctionne pas sur les 2 portes en même temps. |
