Niveau d'huile bas et pression haute...
le 11/08/2013 à 15:08
Bonjour à tous.
Je suis devant un soucis: je ne l'avais pas remarqué tout de suite mais mon niveau d'huile est à la barre mini et je suis à 5 bar à 4000 trs!!! Quel peuvent être les raisons? J'hésite à rajouter de l'huile...
Je précise que le moteur tourne bien, tient très bien le ralenti, que le mano de pression à une progression régulière, donc je sèche! Je trouve qu'elle sent l'huile quand je m'arrête.
Voilà, vous savez tout mais pas moi!
le 11/08/2013 à 15:14
Pourquoi hésites tu à remettre un peu d'huile de façon à ce que ta jauge soit entre le mini et le maxi sans atteindre le maxi?
Perso, je remets de l'huile sauf si je suis près de la vidange auquel cas je vidange avec un peu d'avance.
Maintenant qu'elle sente l'huile quand tu t'arrêtes, bon peut-être en brule t elle un peu.
Bonne suite
Cassismégane
le 11/08/2013 à 15:16
la pression n a rien avoir avec le niveau d huile
je ne vois pas ou est le problème.
ta pression est bonne as tu vérifié le niveau moteur chaud et tournant a la jauge manuelle de réservoir.
si mini tu complète .
le 11/08/2013 à 15:20
la consomation d'huile est normale (dans une certaine mesure ,1L/10000kms maxi) ton moteur a été refait ,donc c'est logique que la pression soit bonne ! qu'est ce qui t'inquiete ?
le 11/08/2013 à 15:42
Moi j'dis faut supprimer ces cadrans anxiogènes. Ne garder que l’essentiel, temp, carb, trm et vitesse.
le 11/08/2013 à 16:55
Merci les gars.
Je me disais que la pression étant déjà importante, rajouter de l'huile n'arrangerait pas les choses. En d'autres termes plus on met de l'huile et plus la pression augmente non? Sinon, j'en rajoute avec plaisir!!
le 11/08/2013 à 17:05
non ,rien a voir ! la quantité est la juste pour la dissipation des calories ...................
la pression est fonction de l'état de ta pompe a huile ,de l'etat general de ton moteur et de la fluidité de l'huile que tu utilise ,mais ,tant que le pompe "amorce " la pression sera la ..............
le 11/08/2013 à 21:28
Dixit aubelix 14la consomation d'huile est normale (dans une certaine mesure ,1L/10000kms maxi) ton moteur a été refait ,donc c'est logique que la pression soit bonne ! qu'est ce qui t'inquiete ?
Salut Aubelix, selon le manuel d'utilisation, une consommation "normale" peut aller jusqu'à 1,5 litre. Mais bon, c'est juste histoire de me rassurer dans la mesure ou je sais qu'un jour ou l'autre je devrai penser à mes joints de queue de soupape ...
le 11/08/2013 à 22:14
Oui
C est Max 1,5l au 1 000km
le 12/08/2013 à 11:20
Bon ben je vais faire le plein!!
le 12/08/2013 à 11:23
Petit rappel : le niveau d'huile se fait à la jauge manuelle, moteur TOURNANT et CHAUD !
le 12/08/2013 à 11:46
Ca je savais mais un petit rappel n'est jamais inutile! Merci!
le 12/08/2013 à 11:54
Ne pas mettre au maxi, viser quelques millimètres sous le trait maxi.C'est un conseil qui m'a été donné et que j'applique, est ce primordial?????
Cassismégane
le 12/08/2013 à 11:55
1.5 L./ 1 000 km...me parait ENORME ! Même si c'est la tolérance donnée!
Pour ma part, c'est ce que je fait aux 10.000 km.
le 12/08/2013 à 11:57
Effectivement, si je suis au mini ce n'est pas à cause de la conso mais du mauvais remplissage lors de la dernière vidange.... Je ne vous dis pas par qui parce que.....
le 12/08/2013 à 23:11
Si si ,
On veut savoir !! On veut savoir!!!
Il est au gouvernement ???
Ok, je sors. .......
le 14/08/2013 à 18:58
C'est une SC, pour cela qu' il se passe des trucs bizarres et que la pression est dépendante du niveau...
