Trace d huiles sur par choc AR
le 27/05/2007 à 10:53
J ai remarque ce matin que mon par choc AR étai un peut gras
Ces inquiétant ou pas ?
Elle ne consomme pas d huile anormalement est rien au sol dans mon garage
A l intérieur de l ail AR droit au dessus de la roue ces un peut gras aussi
Merci pour votre aide
Message édité le 27/05/2007
le 27/05/2007 à 10:58
Un peu de débordement au remplissage, peut-être ?
le 27/05/2007 à 11:04
Si ca peut te rassurer mon capot moteur et mon pare-choc AR se graissent à une vitesse de dingue !! Pourtant j'ai fait presque 3000 km depuis que je l'ai et mis 0.8L d'huile dont une bonne partie à coté. Par contre j'ai pas regardé à l'intérieur des passages de roues.
le 27/05/2007 à 11:12
Hello
A priori rien d'inquiétant.
Moi c'est pareil et c'est entre autre le joint de carter de distri qui fuit un pue.
Je consomme environ 1L aux 10000km.
Chui aussi un peu gras au niveau de l'aile.
Fanof
le 27/05/2007 à 11:37
j'a eu se probleme 2 fois et elle n bouffait ps d'huile (du moins dans les limites du raisonable...)
-la première fois : j'avais les deux cylindres ar qui fesaient de l'huile (tu démontes les bougies et tu vois si y en a qui sont grasses) et la durite de retour qui fuyait.
-la deuxième fois : après avoir replacer les joints de queu soupapes, les guides de soupape, les segments, déglacé les cylindre et changé tout les joints, j'ai le joint de carter gauche qui fuyait, ca sentait l'huile cramé, et pc ar g gras...
le 27/05/2007 à 14:56
Salut
Un souflet de cardan déchiré peut également laisser des depots gras dans les passages de roues.
le 27/05/2007 à 23:08
[q=mcdw]Salut
[/q
A contrôlé merci
Merci pour ces réponses un doute a 12h rassures a 23h
Je vient de rentres merci
le 29/05/2007 à 09:20
Pour l'huile dans le passage de roue arrière droit je regarderai les raccords du thermostat, tu en as 4...tu pourrais avoir une tite fuite là.
le 29/05/2007 à 10:25
Dixit Matmat911Pour l'huile dans le passage de roue arrière droit je regarderai les raccords du thermostat, tu en as 4...tu pourrais avoir une tite fuite là.
Oui j ai vu sa il y a un jouint on peut je changer ?
Ces galère ou pas ?
MERCI
le 29/05/2007 à 10:34
Dixit fanof911
tu transpires de l'huile fanof??
le 29/05/2007 à 10:36
J'osais pas le dire, mais à force de manger des merguez
Fanof
le 29/05/2007 à 10:37
le 29/05/2007 à 10:40
Dixit Doume
Ces galère ou pas ?
MERCI
Pour l'opération le côté galère c'est de réussir à démonter les tuyaux, pour te rendre compte du boulot tu peux regarder là
Pour l'étanchéité il doit y avoi un joint mais pas sur, ca peux venir de l'usure du tuyau lui même.
Message édité le 29/05/2007
