| k.mizar | le 13/08/2013 à 11:32 Bonjour tout le monde, j'ai sur ma 3.0 un levier de vitesse course courte qui manque cruellement de précision et qui du coup cause des problèmes à ma boite.Comment pourrais-je résoudre ce problème? Du coup je souhaiterais remettre un levier course normale mais pour le moment je n'ai trouvé que des kits course courte mais aucun du type de l'origine... Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais trouver ça?Merci de votre aide! |
| pauln | le 13/08/2013 à 11:45 salut Sébastien,J'ai le mien (origine) que j'ai démonté pour mettre un levier court ...faut que je regarde!!! sinon faut remplacer toutes les bagues et faire un réglage en règle et ca passe très très bien ;) Paul PS : je suis sur montpellier copier/coller d'un autre post : (clic) (clic) en version sport (clic) (clic) De chez un autre fournisseur (clic) (clic) (clic) Message édité le 13/08/2013 |
| Rv 930 | le 13/08/2013 à 14:57 Je t'echange le mien (d'origine contre le tien). |
| domt01 | le 14/08/2013 à 10:13 tu as ca :[url]http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/519005293.htm?ca=12_s Message édité le 14/08/2013 |
| k.mizar | le 14/08/2013 à 11:37 Merci pour votre aide!!!Je vais partir sur du neuf donc désolé Rv 930 mais merci pour ta proposition d'échange Merci Paul pour tout les liens je vais passer commande! PS: Quand ma voiture roulera on pourrait peut-être se rencontrer sur Montpel Est-ce que vous savez si ce levier de vitesse: (clic)est un modèle cout ou long? |
