| GUZ911 | le 15/08/2013 à 14:31 Bonjour ,Quelqu'un pourait il me dire quel outillage dois je avoir pour démonter et remonter les étrier de frein AR ,y a t'il quelques de spécial avec le frein à main ? si photos ou video super . D'avance merci à tous . |
| rs2 | le 15/08/2013 à 14:32 les étriers non rien a voir avec le frein à mainarticle technique (clic) Message édité le 15/08/2013 |
| GUZ911 | le 15/08/2013 à 14:45 Déjà grand merci |
| clay smith | le 15/08/2013 à 14:58 Pour tomber les étriers il ne faut pas des masses d'outils.Une bonne clé à pipe pour ne pas ripper sur les vis. ( peut-être une rallonge si ça ne vient pas+ WD40 ) Là où il faut du matos, c'est pour sortir les pistons dans le cas où ils sont grippés... Comme tu es mécano ça ne devrait pas te poser de problème. Il n'y a rien de compliqué. Courage ! J'oubliais, utilises une vraie clé pour tombé les durites. C'est mieux. Message édité le 15/08/2013 |
| Freddo | le 15/08/2013 à 15:43 tu as un probleme de frein a main? |
