| iiXii | le 16/08/2013 à 20:08 Bonjour a tousEst ce que cette prise vous dis quelque chose ? Lambda? Merci Message édité le 17/08/2013 |
| ze frog | le 16/08/2013 à 20:18 sur une 1978 il me semble que ça va sur la thermovalve, mais sur une 1982 ??Message édité le 16/08/2013 |
| iiXii | le 16/08/2013 à 20:23 Merci.C est une 82 americaineMessage édité le 16/08/2013 |
| Rv 930 | le 16/08/2013 à 20:41 Ah Ben justement j'ai une question a propros de cette fiche.Oui elle se monte sur la thermovalve. Ma question: il n'y a pas de detrompeur on peut la brancher dans les deux sens? Quel est le bon sens ? 2ieme question: A quoi sert cette thermovalve ? |
| fanof911 | le 16/08/2013 à 20:46 Je ne sais pas pour le sens mais elle sert à enrichir au moment du démarrage pendant 10'à 30s en empéchant la dépression d'agir sur le WURElle est fermée au démarrage Fanof |
| iiXii | le 16/08/2013 à 21:03 Elle est placé ou exactement la thermovalve ? photo ? Merci |
| Rv 930 | le 16/08/2013 à 21:11 A gauche sous le moteur de chauffage. |
| iiXii | le 16/08/2013 à 21:30 Merci. Bon je pense pas en avoir. En dessous il y a une pipe d admission et le renvoi d accelerateur |
| nico11 | le 16/08/2013 à 22:19 Vous pouvez mettre une photo cela m'intrique aussi |
| le Hardi | le 16/08/2013 à 23:56 un pote à Yannou ! m'intriGue Nico, m'intriGue m'intriQue c'est autre chose |
| iiXii | le 17/08/2013 à 08:26 Main trique |
| nacace | |
| Rv 930 | le 17/08/2013 à 17:28 Donc fil brun en haut rouge en bas !Merci |
| nacace | le 17/08/2013 à 17:29 vi |
| iiXii | le 17/08/2013 à 18:18 mon moteur ratatouille tourjour.La prise que tu nous montre nanace (encore merci ) ça se branche surla thermovalve (que je n'ai pas) ? ou rien a voir J'ai ça aussi de pas branché (enfin l'autre bout) merci pour votre aide Message édité le 17/08/2013 il semblerait que se tuyot n'était pas branché quand j'avais sorti le moteur avec rs. On le voit pendre. On voit l'arriere de la bete si ça peut aider. lien bonne qualité du cul (clic) Message édité le 17/08/2013 |
| nacace | le 17/08/2013 à 18:22 rien a voir.une entrée wur une sortie sur la vanne de regul ralentie |
| iiXii | le 17/08/2013 à 18:28 Ok merci. Est ce que le tuyot de la valve d'air doit etre relié ? |
| nacace | le 17/08/2013 à 18:31 normalement oui.il est curieux ton moteur, est il européen???? |
| iiXii | le 17/08/2013 à 18:31 faudrait que je trouve ou alors Il y a un bout de papier a l extremite marqué: derriere poumon Message édité le 17/08/2013 |
| lolocarrera | le 17/08/2013 à 19:53 envois moi ton tel en mp je te fais suivre des mms avec les photos j ai mon moteur sur tourne broche |
