largeur de jantes maxi
le 27/05/2007 à 20:26
salut à tous,
quelle largeur maxi peut on mettre à l'arriére sur un sc ?
ayant acheter ma grenouille avec des jantes 3 parties en 10.5x17(avec des pneus en 245/40 montés en flancs tendus qui frottent à la moindre compression) ,je voudrai savoir de combien diminuer le voile exterieur et ou m'adresser sachant que les jantes sont des braid ?
merci pour les futurs reponses
le 27/05/2007 à 20:41
avis perso...monte des fuschs en 16 ;)
le 27/05/2007 à 20:42
1000 vt ..!
Les ailes AR. de SC ayant les même rondeurs que les 3L2 ... tu pourras lire dans l'excellent Article Technique de JPC, qu'à partir de 255... ça ne passe plus !!!
le 27/05/2007 à 20:51
Dixit Calou 511000 vt ..!
oui mais même en 245 ça frotte alors avec du 255 ,ce n'est pas la taille du pneu qui m'embête mais la largeur de la jante !
le 27/05/2007 à 20:57
Salut ,
déport de la jante arrière ?
le 27/05/2007 à 20:59
Dixit jj911Salut ,
je démonte demain pour voir
le 27/05/2007 à 21:01
Ca frotte beaucoup ?
le 27/05/2007 à 21:08
je viens d'aller voir,la jante dépasse d'environ 2 cm de l'aile
le 27/05/2007 à 21:13
Ben là y a un GROS problème
Elle est passé au CT ?
le 27/05/2007 à 21:17
Rien d'étonnant qu'en 10.5 x 17 que tu sois largement au-dessus du déport extèrieur "autorisé" !!
Par exemple... Les jantes Fuch de 16"x9" de Turbo (voir ET) montées en 255 à l'AR. sont la limite de la limite !!
le 27/05/2007 à 21:19
Dixit jj911Ben là y a un GROS problème
comme tu dis,et oui elle est passé au CT mais l'ancien proprio ayant des jantes CUP il la certainement passer avec celles-ci,jantes qu'il devait me vendre mais qu'il a vite mis en vente sur Ebay avant que je ne les prenne
le 28/05/2007 à 13:06
bon,j'ai démonté une jante,le seul chiffre qui me semble etre l'ET c'est 05
le 28/05/2007 à 13:29
Salut,
ben t'as pas vraiment d'autre solution que de changer de jantes
le 28/05/2007 à 13:46
oui mais, comme se sont des jantes 3 parties,il me semblait quand changeant uniquement le voile extérieur,on pouvait réduire la largeur de la jante ?
le 28/05/2007 à 14:13
Exact 100vt .... le gros problème va être de trouver un voile extèrieur moins large pour des jantes qui ne sont probablement plus fabriquées depuis déjà pas mal de temps.
Si tu veux donc profiter de ta grenouille rapidement, à moins d'avoir ces voiles sous la main, il va falloir te résoudre à trouver un nouveau jeux de jantes.
le 28/05/2007 à 14:23
Dixit pollux06Exact 100vt .... le gros problème va être de trouver un voile extèrieur moins large pour des jantes qui ne sont probablement plus fabriquées depuis déjà pas mal de temps.
la marque BRAID existant toujours je pense que les voiles sont toujours dispo,enfin j'espére .
concernant le nouveau jeu de jantes,j'ai acheter des jantes sur le forum mais la aussi l'ET(50) n'est pas le bon,comme le vendeur posséde une 3L je pensai que cela devait faire mais non !
je me retrouve donc avec 4 autres jantes qui ne se montent pas sur ma grenouille,il faut que je recontacte le vendeur pour savoir sur quoi elles vont (964 ?).
le 28/05/2007 à 14:34
si les jantes sont trop larges pour ta caisse, elles doivent se monter sur des turbo look !!!!
le 28/05/2007 à 14:37
Re. pour t'aider regarde là
avant d'acheter des jantes, demande la taille et le déport
le 28/05/2007 à 18:36
Dixit 1000vtconcernant le nouveau jeu de jantes,j'ai acheter des jantes sur le forum mais la aussi l'ET(50) n'est pas le bon,comme le vendeur posséde une 3L je pensai que cela devait faire mais non !
Pour ce qui est des nouvelles jantes, si elles sont trop à l'interieur de l'aile, tu as toujours la solution des cales pour les faire ressortir, sinon.....t'as plus qu'à t'en débarasser aussi
le 28/05/2007 à 18:57
en cherchant à quoi pouvaient ressembler tes jantes, je suis tombé là-dessus (google "jantes braid")
ça m'a bien fait rire... surtout les commentaires c'est quand même triste... je suis sûr que c'est le genre de forum que GG adorerait lire : pas d'abbréviation, ni de smiley à outrance, ni de fautes d'orthographes, etc.
Message édité le 28/05/2007
