Au secours bruit moteur sur 930
le 18/08/2013 à 22:06
Un ami, est venu me rendre visite aujourd’hui au moment de partir il démarre et:
ICI
Est ce que quelqu'un connait ce bruit ?
Ce n'est pas le roulempent de turbine.
Merci
le 18/08/2013 à 22:08
Enleve la courroie et fait tourner le moteur 10 secondes tu seras fixé
le 18/08/2013 à 22:10
déjà fait, c'est pour cela que j'ai dis que ce n'était pas le rlt de turbine.
le 18/08/2013 à 22:14
ok excuse j'avais mal compris
le 18/08/2013 à 22:17
culbu?tu as fait l essai avec un tournevis a l oreille
le 18/08/2013 à 22:51
J'ai ouvert cache culbu admission droit RAS.
Il en reste 3 autres mais pas eu le temps.
Est ce que c'est selon vous dans le bas moteur ?
le 18/08/2013 à 23:01
C est pas un tendeur ?
Le baton ca marche pas trop mal
le 18/08/2013 à 23:44
Normalement la distri est ok.
Mais bon.
Ça ressemble a un bruit de chaîne de distri ?
le 19/08/2013 à 07:33
salut ,si tu situe le bruit coté droit , c est possible que se soit la chaine de distribution detendue (usée)quand elle est trop detendue le pignon du gallet tendeur peut frotter sur le boitier distribution .ca y resemble !!
le 19/08/2013 à 07:47
ou un tendeur qui a laché juste au redémarrage ,si le bruit est apparu brutalement .............
dans ce cas :danger pour les soupapes si ca saute ..................
le 19/08/2013 à 10:06
Exact le bruit est apparu au démarrage.
Ok merci.
le 19/08/2013 à 11:50
Je plussoie le Grobélix.
le 19/08/2013 à 11:53
Ah j'entends mieux là, vilain bruit quand même...
le 19/08/2013 à 13:33
Un tendeur de chaine qui rend l'âme, ça donne ça:
Je pense plutôt que l'embiellage en a pris un coup malheureusement.
le 19/08/2013 à 14:39
moi je diri chaîne qui racle contre une paroi
Le moteur a les tenduers hydro?
le 19/08/2013 à 19:22
perso ,je ne pense pas trop a une bielle (ni a un piston) ,ca n'aurait pas fait ca au redémarrage .................
le 19/08/2013 à 20:17
si le bruit s'attenue au fur et à mesure de la montée en régime moteur = chaine détendue
le 19/08/2013 à 22:54
Le moteur a tourné 30 sec depuis le bruit.
Elle part sur plateau demain.
Je vous donnerai des nouvelles.
Merci Clay mais ce n'est pas le bruit là.
Message édité le 19/08/2013
le 19/08/2013 à 23:09
J'croise les doigts pour que ce ne soit pas grand chose...
le 19/08/2013 à 23:54
Son garagiste est quasi sur que c est la distri.
