| Fabian | le 19/08/2013 à 10:45 Salut à tous,je me posait une bête question concernant l'huile qui est dans ma voiture. Ce week-end, j'ai vérifié les niveaux et j'ai du rajouter environ 0,4 litres. En 3000 Kms, je trouves cela raisonnable. Seulement, l'huile que j'ai rajouté provient d'un petit bidon que mon garagiste a placé dans le coffre avant de ma grenouille avec la trousse à outils, le cric, ... Sur ce bidon (sans marque) il a juste écrit 10W40 au marqueur. Je suppose qu'il a rempli ce bidon à l'aide d'un des futs qu'il a chez lui. Ma question est, pour toujours en avoir 1 litre avec moi, puis-je acheter n'importe quelle huile 10W40 ou est il préférable que j'aille faire remplir mon bidon chez lui afin d'avoir la même (c'est quand même à 100Kms)? Merci d'avance pour vos avis éclairés. |
| lolocarrera | le 19/08/2013 à 10:46 10w40 n’importe quelle marque |
| doudi | le 19/08/2013 à 11:41 l'huile est parfaitement miscible, donc pour de l'appoint, n'importe quelle huile 10W40 (synthèse ou non) fera l'affaire. |
| Steph70 | le 19/08/2013 à 11:47 Donc si je comprend bien, de la 10w40 suffit pour les flat 6?Dans ma compact je met de la 5w30 (préconisation constructeur et c'est ce qui a toujours été mis dedans) pour avoir de la 100% synthèse. Je m'imaginais que c'était la même chose dans une 911. :) Et vous espacez vos vidange de combien de kms? 10 000 kms? |
| Latrinquette | le 19/08/2013 à 11:49 dixit Doudi "l'huile est parfaitement miscible, donc pour de l'appoint, n'importe quelle huile 10W40 (synthèse ou non) fera l'affaire."On peut lire un peu partout que la minérale n'est pas miscible avec 1/2 sunthèse et synthése ? Enfin on trouve tout et son contraire |
| cdrik915 | le 19/08/2013 à 11:53 Quand je pense que je tourne a la Fuchs (ca ne s'invente pas) Titan Cargo 10w40......................pour camions .......dont l'API ne corresponds pas , ect...............et vous vous faites du soucis ???? J'utilise cette huile depuis toujours dans toutes mes autos , sans jamais aucun probleme. Message édité le 19/08/2013 |
| Steph70 | le 20/08/2013 à 17:37 A l'huile camion??? Pour gazoute donc??Ça va dans une essence?! O_o |
| tabougris | le 20/08/2013 à 17:58 Souvent tes huiles gazole/essence sont les mêmes et il n y'a que l inscription sur le bidon qui changeRegarde derrière, il y a souvent, par exemple A3/B3 A est pour l essence B pour mazout Le chiffre est la qualite |
| uboat | le 20/08/2013 à 18:05 Dixit cdrik915Quand je pense que je tourne a la Fuchs (ca ne s'invente pas) Titan Cargo 10w40......................pour camions .......dont l'API ne corresponds pas , ect...............et vous vous faites du soucis ???? c'est de l'huile qui va dans ton fenwick , quand le mécano vient faire la révision , tu lui mets un sac de ciment dans son camion et il te file 1 ou 2 bidons de 5 litres |
| Steph70 | le 20/08/2013 à 18:10 Ok. Je me coucherai moins bête (^,^) |
| Luc007 | le 20/08/2013 à 18:29 Tiens un sujet sur l'huile ! Ca fait longtemps Te tracasse pas ! Tant qu'il y a de l'huile, c'est l'essentiel. Si tu fais l'appoint avec autre chose comme indice, pas grave non plus |
| cdrik915 | le 20/08/2013 à 19:15 N'oubliez pas le Mecacyl . Pour un moteur tranquille. |
| uboat | le 20/08/2013 à 19:25 et la trapalu pour l'avoir bien profond dans le ................................................................. |
| Fabian | le 20/08/2013 à 19:40 C'est compatible avec les bougies percees? |
| Francis911 | le 20/08/2013 à 20:00 Sans oublier le bitonium |
