| Rv 930 | le 20/08/2013 à 12:56 Bonjour,J'ai un bouchon qui se fait la malle. J'aimerais mettre un coup de taraud avant de remonter car le pas est touché. Connaissez vous le pas et le diamètre du taraud a utiliser ? Merci |
| 930-69 | le 20/08/2013 à 12:59 m10x1 |
| ze frog | le 20/08/2013 à 13:00 tu aurais une photo de l'endroit? ou bien sur l'éclaté du parts? (j'ai une pompe à air démontée sous le coude) |
| Rv 930 | le 20/08/2013 à 14:48 Dixit 930-69m10x1 Rohh ! Bravo ! Merci ! |
| Rv 930 | le 20/08/2013 à 14:49 Dixit ze frogtu aurais une photo de l'endroit? ou bien sur l'éclaté du parts? (j'ai une pompe à air démontée sous le coude) Je fais la photo tout a l'heure. |
| aubelix 14 | le 21/08/2013 à 09:05 tu parles bien des bouchons dans les culasses ? il faut "matter " l'alu avec un chasse goupilles une fois le bouchon serré pour eviter le desserage ,vu l'endroit le loctite ne tiendrait pas ,donc blocage mecanique ........... |
