fuiiiite d huile
le 20/08/2013 à 14:46
bonjour a tous et a cedrik en particulier,petite fuite d huile a l arriere gauche a hauteur de la roue 30 cm vers le centre. pas de fosse a disposition ni de pont,c est une 2,7l quelqu un aurait il une idee sur l origine? merci de vos reponses
le 20/08/2013 à 14:50
Soit radiateur huile situé à gauche de la roue arrière gauche.
Ou thermostat d'huile caché derrière l'injection.
Message édité le 20/08/2013
le 20/08/2013 à 15:01
merci hervé la 2 eme reponse semble plus juste puisque la flaque se trouve a droite de la roue gauche,
le 20/08/2013 à 16:20
Bah , ne t'affole pas pour rien.
Un tube de retour peut-etre .
Nettoie et re-verifie/localise la fuite.
le 20/08/2013 à 16:33
Joint de cache culbu gauche?
le 20/08/2013 à 17:37
merci de vos reponses,non je ne m affole pas d autant plus que c est pas des litres ..mais bon ca fait pas clean dans le garage..de loc.
le 20/08/2013 à 19:39
Proverbe d'un passionné d'anglaises:
Si elle perds de l'huile, tout va bien, c'est qu'il y en a dans le moteur !
le 20/08/2013 à 19:47
Un moteur qui fuit est un moteur qui vie.
le 20/08/2013 à 19:59
Trop plein? j'ai trouvé une grosse tâche au même endroit après avoir laissé ma voiture pendant 3 semaines après une bonne journée de ballade.
mon niveau était au top maxi sur les 2 gauges et à la mesure à chaud moteur roulant.
depuis, le niveau est juste au milieu, et plus de fuite depuis
le 21/08/2013 à 00:10
a l intention de athos c est tres pertinent ce que tu dis parce que je suis au niveau max sur la jauge et que c est une fuite que je n avais jamais vue avant et cela dans les memes conditions que toi ..apres ballade etc..
le 21/08/2013 à 00:24
attention les gars
le niv d'huile se regarde
1 voiture a plat ( pas les pneus , mais le sol horizontal
2 moteur tournant au ralenti
3 moteur a température
si non vous risquez de mettre trop d'huile
le 21/08/2013 à 12:00
c est vrai laurent mais chez moi y a pas trop d horizontal c est une denree rare
le 21/08/2013 à 12:21
Fait ton niveau sur l'autoroute
le 21/08/2013 à 12:36
ouai c est pas con..mais a chaque fois c est 3 eur et vu que en ce moment je dois controler 3 x par jour.....mais je retiens l idee
le 21/08/2013 à 13:34
Pour des tubes de retour d'huile, les fuites se produisent (presque) toujours après un temps de repos du moteur (quelques jours même...)
le 21/08/2013 à 14:30
difficile a dire,je n ai repris la voiture qu une semaine plus tard,c etait completement sec,je loue une place dans un hangar et a chaque fois c est un tralala ,le proprio vient ouvrir bref c est pas chez moi,
le 22/08/2013 à 07:01
http://crapaud3.0.free.fr/tectubesc.htm
le 22/08/2013 à 07:37
Ok moteur chaud, niveau horizontal, dans quelle position se trouve l'aiguille d'huile celle à l'opposé de l'essence? Deux spécialistes vus lors de l'achat et deux remarques identiques " voulez vous casser votre moteur " peut-être pas les mots exacts mais cela voulait cela. J'attends, je donnerai réponse dans quelques temps après avis sur post.
le 22/08/2013 à 15:31
oui ca parait interessant,mais n attends pas trop on est peut etre tous en train de flinguer nos autos
