REX changement Injecteurs
le 22/08/2013 à 17:33
Petit retour d'expérience sur le changement de mes injecteurs (911 SC DE 1979):
Temps réalisé: 1H30 à la cool
Pas de difficulté réelle
(grace au tuto trouvé sur le site!! )
Prix : 256,35€ (6 injecteurs BOSCH + 6 Joint torique)
résultat:
Véritable Gain de souplesse et de reprise par rapport aux anciens (qui étaient bien sales).
SI vous le faite, Votre grenouille vous le rendra
le 22/08/2013 à 17:41
oui,bien ! mais des fois un bon nettoyage a l'acetone(et c'est mieux)
le 22/08/2013 à 19:56
Ca reste super abordable en prix. Merci pour le rex
Yannou tu fais bain d acetone, ultrasson et un peu de pression dedans ?
le 22/08/2013 à 20:41
White spirit.
le 23/08/2013 à 21:25
non,juste nettoyage acetone sur un sopalin!
le 23/08/2013 à 21:54
Dixit yannou28oui,bien ! mais des fois un bon nettoyage a l'acetone(et c'est mieux)
Les miens qui avaient l'age de la voiture étaient dans un sale état!
La voiture est radicalement différente à conduire!
le 24/08/2013 à 07:45
Un bocal de white, un manomètre, une pompe.
On relie l injecteur au bocal avec en adaptateur, on pompe et si il est ok il doit pulvériser a partir de 4 bars, si il coule au dessous des 4 bars, il est hs.
Mon mécano a fait comme ça sur les miens, 3 ok, 1 coulait des 1 bar et 2 a 2 bars.
Bilan 3 nettoyés et 3 changés.
Souplesse, reprises, conso, que du bonheur.
Réglage Co obligatoire après.
le 24/08/2013 à 09:49
Bonjour, et excusez-moi d'être bête... Je sais désormais ce qu'est PET, mais "REX" ????... "REtour d'EXpérience" ????
le 24/08/2013 à 09:51
Oui Alex
le 24/08/2013 à 12:55
Habile ta technique @Picpus33
