| tinga | le 23/08/2013 à 08:31 hier soir je me suis décidé à mettre des cables d'ouverturede secours dans le cas ou ceux des capots avant ou arrière me lacheraient.............lachement. je sais ça sert à rien , sauf à me rassurer au cas ou quoique .................. temps : 1/2 heure difficulté : 0 |
| macgyver60 | le 23/08/2013 à 08:56 des photos ??? |
| ea | le 23/08/2013 à 09:00 Je l'ai fais à l'arrière mais pas encore à l'avant, il faut que je le fasse.C'est vrai que ca rassure |
| RR3.9 | le 23/08/2013 à 09:05 Oui des photos SVP. |
| boutzi | le 23/08/2013 à 09:05 Vous faites quoi, vous repassez un 2e cable dans la gaine ?Ou vous le laissez pendre derrière le PC ? |
| tinga | le 23/08/2013 à 09:19 bon ben je ferai des photos ce soir pour le cable à l'arrière c'est facile car en essayant (en tirant dessus le cable donc ) , l'ouverture se fait facilement pour l'avant il faut bien faire attention car la tension du cable pour faire ouverture est moins aisée @boutzi : je ne passe pas dans la gaine |
| cdrik915 | |
| neretva67 | le 23/08/2013 à 09:33 Merci cdrik,mais il manque les photos |
| BertoSpid | le 23/08/2013 à 09:54 a mon avis (mais seulement à mon avis..) , mettre des photos, c'est comme laisser la cle sur le capot ... |
| boutzi | le 23/08/2013 à 10:33 Ah bon ? Tu arrives à rentrer dans la voiture en passant par les compteurs ou la ventil' toi ?? |
| clay smith | le 23/08/2013 à 12:48 |
| Tataille | le 23/08/2013 à 13:43 Moi,J'ai mis un moteur à l'avant au ca ou celui de l'arrière ne m.....! Bon, je me tais |
| aubelix 14 | le 23/08/2013 à 19:50 tiens ? moi aussi ! mais je l'ai connecté aux roues avant ,comme ca j'ai une "G" 4x4 ...............comme les 2cv sahara ! |
| yannou28 | le 23/08/2013 à 20:17 ah,les 2cv sahara " tres bien,mais tres rare" |
| rs2 | le 23/08/2013 à 20:52 Pour info à l ar quand le câble casse la serrure s ouvre : |
| cdrik915 | le 24/08/2013 à 08:13 Dixit aubelix 14tiens ? moi aussi ! mais je l'ai connecté aux roues avant ,comme ca j'ai une "G" 4x4 ............... Ca existe une boite 4x4 pour 911 sur base 915 Aubé. |
| ced911 | le 25/08/2013 à 14:37 Dixit rs2Pour info à l ar quand le câble casse la serrure s ouvre : Ah bah alors pas la peine de s'embêter avec un 2eme câble?! |
| aubelix 14 | le 25/08/2013 à 14:42 Dixit cdrik915Dixit aubelix 14tiens ? moi aussi ! mais je l'ai connecté aux roues avant ,comme ca j'ai une "G" 4x4 ............... je sais ,je sais meme ou il y en a une (pas loin de chez moi ) mais ca ne double pas la puissance |
| cdrik915 | le 25/08/2013 à 14:42 Ca la quintuple. |
