[911 SC-78] Quand je freine....
le 26/08/2013 à 08:06
Bonjour doudistes !
Quand je freine, j'ai la veilleuse avant gauche qui s'allume et quand je mets mes veilleuses j'ai le voyant de défaut des freins qui s'allume au tableau de bord.
Auriez vous une idée du pb, une mauvaise masse ?
Laquelle sachant que celle du moteur et celle de la batterie sont neuves.
Merci à vous !
le 26/08/2013 à 08:11
une mauvaise masse (qui fait retour ) oui ,c'est possible !autre option une ampoule mono-fonction a été emmanchée a fort dans un porte ampoule bi- fonction ce qui fait que le plot de l'ampoule mets les 2 circuits en relation ..................
j'ai déja eu le cas ,mais le client ne s'etait pas venté d'avoir changé une ampoule de stops !
le 26/08/2013 à 08:37
pareil pour moi pour les ampoules, j' ai les veilleuses qui s allument quand je freine, et ce depuis que je l' ai!!!
il est temps que je verifie les ampoules
Je squatte le post 2 secondes: il faut des ampoiles 21w5 en 2plots, je ne me plante pas?
Merci
le 26/08/2013 à 08:56
tout a fait : 12volts 21/5 W .............
le 26/08/2013 à 12:21
Merci Aubelix,
Qu'est ce qu'une ampoule bi-fonction ?
Je ne connais pas.
le 26/08/2013 à 15:09
Ton ampoule feux de position qui a un 2eme filament pour faire aussi ampoule de freins.
le 26/08/2013 à 17:43
Ok merci je vais vérifier.
le 26/08/2013 à 21:03
merci
le 26/08/2013 à 21:23
moi quand je freine , j'avance moins vite
ok je sort
