| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 08:48 Bonjour à tous,J'ai un soucis avec mon cabriolet 3,2, j'ai oublié la clé dans le coffre avant et je n'ai pas de double. Pouvez-vous me renseigner sur une solution? J'ai pensé à casser la vitre mais j'hésite entre la vitre ou le deflecteur. Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide |
| aubelix 14 | le 26/08/2013 à 08:58 un bon serrurier ouvrira sans soucis la voiture sans rien casser ,il y a des outils pour ca .............. |
| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 08:59 J'avais pas pensé au serrurier, il en faut un spécialisé? |
| ze frog | |
| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 09:02 Bon ben j'ai plus qu'a trouvé les outils. |
| aubelix 14 | le 26/08/2013 à 09:04 pas vraiment ! c'est du matos courrant pour serruriers et garages ..............apelles ceux que tu trouveras dans ton coin sur les pages jaunes ............... |
| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 09:07 Merci de vos réponses je vais essayer de contacter un serrurier |
| PP | le 26/08/2013 à 09:08 Mauvaise pioche ! Le déflecteur c'est une solution, mais pas élégante ... Sur les cab il ya des possibilités d'avoir un peu de place entre la vitre et la capote. Avec une tige ou gros fil de fer long on doit pouvoir passer côté conducteur pour crocheter la poignée d'ouverture du capot avant, si celle ci n'est pas trop dure ... Une autre possibilité est l'ouverture de la partie Ar de la capote via la fermeture éclair, toujours avec un fil de fer. Des que tu peux passer une main il est facile d'ouvrir entièrement ... Bonne chance .... Mp si tu as des problèmes ... A+ Edmond (M.D.D.) ![]() Message édité le 26/08/2013 |
| tinga | le 26/08/2013 à 09:13 pour après : http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=641403 Message édité le 26/08/2013 |
| cdrik915 | le 26/08/2013 à 09:22 Sans rien casser : en mp si tu veux. |
| ze frog | le 26/08/2013 à 09:23 Dixit aubelix 14pas vraiment ! c'est du matos courrant pour serruriers et garages .............. Oui, il vaut mieux trouver un pro près de chez toi pour garder le cout du déplacement le plus bas possible. |
| neretva67 | le 26/08/2013 à 09:48 Dixit tinga (clic) |
| FV911 | le 26/08/2013 à 09:50 Il y le cuter aussi ok j'suis plus la |
| ea | le 26/08/2013 à 10:03 Et après tu fais faire une autre clé que tu caches à un endroit accessible de l'extérieur (c'est ce que j'ai fais depuis que j'ai cassé la mienne à 3h du matin à une station service) ;) |
| Luc007 | le 26/08/2013 à 10:03 Je lis que tu n'as pas de double... perdu ou jamais eu ?Si jamais eu : il est peut-être caché sur la voiture ! Je me suis promené quatre ans (sans le savoir) avec un double caché dans un bas de caisse, idée lumnineuse du proprio antérieur. Il paraît que cela se faisait beaucoup à une époque... A vos bas de caisse ! Ceci dit, je ne recommande pas de laisser un double sur la voiture car le truc est connu et il n'y a pas mille endroits pour cacher la chose. Par contre, si je pars loin et accompagné, je confie le double au copilote Message édité le 26/08/2013 |
| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 10:12 Si j'ai un double dans la voiture lol.Je pensais le récupérer ce soir tranquillement (rentrée tardive hier) |
| Luc007 | le 26/08/2013 à 10:16 Dis, c'est presque une "histoire belge" !? Message édité le 26/08/2013 |
| Sinclair007 | le 26/08/2013 à 10:26 Je confirme.Ca me fais bien sourire. |
| titikiné | le 26/08/2013 à 10:37 ce qui est embêtant c'est si il pleut et si la voiture est décapotée... |
| Bullitt | le 26/08/2013 à 10:49 Ce qui fait le moins de dégâts : découper un joint de custode au cutter... |
