compteur en panne
le 27/08/2013 à 13:17
bonjour à tous,mon compteur ne marche plus depuis le remplacement des deux capteurs,y a t-il un lien possible?
Merci d'avance
(pour une 3,2L de 85)
FATBOY
le 27/08/2013 à 13:21
ah,l'ami breton,ta un nom qui sens bon le pate! (un lien avec la marque?)
bon ,voir avec gedeon25 (le pro du compteur)!
A+
le 27/08/2013 à 14:38
J'ai tendance a penser qu'il y a un lien, puisque tu dis "depuis..."
Donc vérifie tes branchements, tes continuités de fils...
As tu débranche le compteur?
le 27/08/2013 à 17:06
Bonjour,j'ai vérifié la continuité du compteur à la trappe derière les sièges,et je n'ai pas débranché le compteur.Les vis du compteur sont plombées avec du vernis vert.Laiguille ne monte pas et les totalisateurs ne fonctionnent pas.
Merci,A+
FATBOY
le 27/08/2013 à 17:58
Dixit yannou28ah,l'ami breton,ta un nom qui sens bon le pate! (un lien avec la marque?)
A+
le 27/08/2013 à 18:03
le paté le henaff est tres bon,et suis BZH aussi!
le 27/08/2013 à 19:17
Je suis d"accord,mais je suis dans le paté avec mon compteur.Si j'avais un lien avec le paté,je ne m'emerderai pas à chercher une solution,quoi que
quand on aime on compte pas(son temps).
Merci pour tes infos,
A+
FATBOY
le 29/08/2013 à 20:31
je peux tester ton compteur au banc gratuitement si tu paye le port retour.
s'il est en panne, nous verrons alors à ce moment là.
proposition honnête non?
le 29/08/2013 à 20:33
et sympa
le 30/08/2013 à 08:37
détrompe toi ! de nombreux pros facturent un passage au banc pour controle ! le faire gratos est un geste commercial devenu RARE ....................
c'est de la main d'oeuvre et le gars qui le fait est payé ,tout comme lors d'une réparation ,de plus le banc coute de l'argent et les tests contribuent a son amortissement .......................
le 30/08/2013 à 09:24
OK les gars.
On a compris, vous ne pouvez pas vous "lire" par forum interposé. Soyez sympa d'éviter de poster sur un post ou l'autre a déjà posté, ainsi, il n'y aura pas de problème
Merci d'avance
doudi
le 30/08/2013 à 09:28
100% ok doudi...
le 30/08/2013 à 09:30
Bah, c'est ni le premier ni le dernier qui repartira comme il est venu, un bras devant, un bras derrière !
le 30/08/2013 à 12:24
Bonjour GEDEON,j'ai controlé la tension sur le compteur , 10,5 volt.Les deux capteurs ont été changés
(generateur d'impulsion)j'ai controlé la continuité de la trappe jusqu'au compteur.Y a t'il quelque chose que je peut encore contoler moi mème ? Exemple ,inversion des câbles des capteurs ou verification des entrefers.Le compte tour est OK ainsi que les voyants. Je te remercie pour ta proposition,très honnete.
A+
FATBOY
