| francois74 | le 28/08/2013 à 21:21 Bonsoir a tous,Voila mon 1er Post... 911SC de 82 En faisant le nettoyage du tamis de vidange (il a un bouchon de vidange). j'ai découvert un circlips!! il fait 3cm de diametre, sa ressemble a un circlips d'axe de piston,j'ai contrôlé les tendeurs de chaines (mécanique) car il y a sur le dessus des circlips du même genre. Et ils sont bien en place. J'ai également consulté les vues éclaté du moteur,le PET, et rien. la je sèche si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci, |
| rs2 | le 28/08/2013 à 21:23 met une photo de ton clips ,ceux de piston sont de simple fil |
| francois74 | le 28/08/2013 à 21:26 Ok, je vais essayer de poster la photo, |
| Plumplum911 | le 28/08/2013 à 21:31 Dixit rs2met une photo de ton clips ,ceux de piston sont de simple fil +1 et là, pas bon.... |
| francois74 | le 28/08/2013 à 21:52 Ici on fait de la mécanique pas de l'informatique...Galére, la photo est faite elle est sur le PC et pas de copier collé snif snif je regarde pour mettre ça sur hiboox c'est pas gagné, |
| rs2 | le 28/08/2013 à 21:54 tu peut ici aussi (clic) |
| ze frog | le 28/08/2013 à 21:57 il y a des circplis sur l'arbre intermédiaire, mais pour les faire tomber, ceux-là ... à moins qu'un mécano ne les ait fait tomber au remontage ... |
| rs2 | le 28/08/2013 à 21:59 bin ceux de piston si il arrive entier jusqu à la crépine c est qu il y a déjà un très gros problème |
| hutch | le 28/08/2013 à 22:01 Difficile a dire sans voir la pièce. |
| francois74 | |
| hutch | le 28/08/2013 à 22:05 Ça ressemble a un circlips d'axe de piston. Il est marqué?? |
| francois74 | le 28/08/2013 à 22:09 il n'y a pas d'inscription, et pas de trace de coup, |
| Latrinquette | le 28/08/2013 à 22:15 vérifie bien, t'aurais pas perdu un percing ? |
| hutch | le 28/08/2013 à 22:17 C'est déjà une bonne nouvelle s'il n'a pas fait de dégâts dans le moteur. Après, ça fait quelques heures de mécanique pour un circlips qui prend 2 minutes a mettre en place et a vérifier s'il est bien dans la gorge. 2 minutes que le dernier qui l'a monté n'a pas du prendre...A moins qu'il arrive d'ailleurs. Bon courage. |
| rs2 | |
| atsj | le 28/08/2013 à 22:18 3cm pour axe de piston, ça parait beaucoup, il est moins large, il fait dans les 2cm environ et circlips d'arbre intermédiaire pompe à huile 1,5cm environ ... |
| yannou28 | le 28/08/2013 à 22:20 En forme Gwenaël ce soir! |
| francois74 | le 28/08/2013 à 22:24 J'aurai préféré....Pour info avant ma découverte j'ai fait un réglage de soupapes et pas de problème pour faire tourner le moteur que faire?, ouvrir pour contrôle (pas cool) |
| rs2 | le 28/08/2013 à 22:27 a toi de voir flinguer une cylindrée voir +,ou ouvrir pour contrôlepremière chose à voir c est quand et ou a été refait ton moteur |
| atsj | le 28/08/2013 à 22:30 Dans un moteur, des circlips, il n'y en pas a 36 endroit, et ce circlips tu l'a retrouvé où exactement?Tu as fait une vidange bâche à huile et moteur, pour voir si trace de limaille ??? Message édité le 28/08/2013 |
