Fainéante lorsqu'il fait chaud
le 30/08/2013 à 18:24
Voilà ce qui arrive à ma 3.2 AM 84
Le matin après une trentaine de kms et sonde de température à l.horizontale, je mets le pied dedans et là l'accélération est franche et linéaire jusqu'à 6200 trs ....pause déjeuner ( voiture au soleil) et là autre histoire accélération un poil plus lente et surtout ratatouillage a 5500 trs. Est-ce du a la chaleur estivale? J'ai déjà changer depuis les 1er symptômes :
Bougie, bobine, faisceau,tête d'allumage, et fait un traitement pour nettoyer les injecteurs....
Des pistes pour la suite....
Kenavo
le 30/08/2013 à 19:02
tu n as pas des trous dans les tôles de blindage qui te ferait remonté la chaleur et /ou les gaz d échappement dans la partie supérieur ?
le 30/08/2013 à 20:16
Controle tes mises a l'air du reservoir .
le 30/08/2013 à 20:22
Non pas de trou dans les tôles, de plus la température moteur est identique le matin et l'aptes midi pas de soucis non plus sur les mise à l'air du réservoir ( essence sur 1/4 et pas de pchittt a l'ouverture du bouchon) ..... On me parle de sonde de température mais pourquoi est ce que cela ne déconne qu'à partir de 5500 ?
le 30/08/2013 à 20:24
En temps normal , une sonde de temperature ce serait plutot "on" / "off".
Mais ca peut aussi arriver , et c'est pas rare.
Un point a verifier.
le 30/08/2013 à 20:28
Est ce que ça ne pourrait pas venir d'un problème de réglage de richesse car l'apres midi elle pète à la décélération
le 30/08/2013 à 21:22
Salut
Quelques pistes complémentaires:
- sonde T° débitmètre (resistance hors spec)
- prise d'air sur des tuyaux air admission/ recyclage gaz carter (manchon qui lie les 2 répartiteurs, coude debitmetre-papillon, etc...)
- sonde T° sur culasse cylindre 3
- sonde Lambda (si moteur catalysé)
A+
le 30/08/2013 à 21:45
Merci les gars, je vais continuer à remplacer les pièces en espérant trouver celle qui déconne avant d.avoir épuisées mon compte en bque
le 30/08/2013 à 21:57
