| Cheers | le 31/08/2013 à 22:12 Salut à tous, dans un avenir relativement proche ja vais changer mes échangeurs sur la 3.2.J'aurai en profiter pour passer en SSI type classique. Tous les kits proposent une sortie en 84mms, je recherche du 60. 1) cela pose-t-il un pb technique du fait de la cylindrée de 3200 ? 2) Puis je acheter les deux echangeurs SSI et monter un silencieux inox de 2.4 par exemple ? Merci. Cheers |
| cdrik915 | le 01/09/2013 à 08:56 Il n'existe pas que le 84 mm , ou double 84.Tu as aussi 75 mm , et l'origine en 60. Oui tu peux indifferement monter un terminal de 2.4. |
| lolocarrera | le 01/09/2013 à 09:06 effectivememnt tu as raison mais ced sur une G il faut un pot de 2l7 pour que la sortie tombe bien dans le pc de G sinon ca touche |
| cdrik915 | le 01/09/2013 à 09:16 Exact , maintenant que tu le dis.Sur la mienne ca passe car j'ai une decoupe PC plus importante. |
| Cheers | le 01/09/2013 à 09:18 Merci Laurent, Donc les 2.7 sont equipées d'un silencieux deux entrées ? |
| Marco911914 | le 01/09/2013 à 10:02 Yes Sir ! |
| grisou911 | le 01/09/2013 à 21:19 Dixit CheersMerci Laurent, Les Kjet n'en n'ont qu'une. |
| Targa76 | le 01/09/2013 à 21:25 Faux ,Les 2l7 ont le k-jet et l'échappement en deux entrée et une sortie. |
| 007 | le 01/09/2013 à 21:32 Sur la mienne ssi et double sortie dansk en 84 Pas trop de bruit, son aigu génial. |
| rennfrog | le 02/09/2013 à 14:27 Si tu veux etre sur de ne pas te tromper, tu commande une banane pour carrera 2.7 |
