Problème de toit ouvrant
le 07/09/2013 à 01:33
Il fait super beau forcément je veux ouvrir le toit.....
Il se bloque et commence à s'ouvrir que d'un seul côté...;(
Merci de me guider 😀
le 07/09/2013 à 07:24
les câbles ?
le 07/09/2013 à 07:56
à toi !!!
le 07/09/2013 à 09:37
Dixit myfrogBonjour,
Déjà eus ce problème...effectivement cable défectueux . Il se peut que le certissage en bout de cable soit partis ou galet moteur d'entrainement usé et la spirale du cable ne prends plus dans le galet???..ou un guide désséré sur la largeur du TO.
Le mieux est de regarder ce qui se passe par la fermeture éclaire ......et après déclipser la plaque intérieur du ciel de toit pour accéder aux glissières.
Si t'es dans l'obligation de sortir le TO complètement ,profite pour vérifier ou changer les joints AV et AR.
A te lire.
Patrick
le 07/09/2013 à 11:47
Merci pour les infos Patrick , je te tiens au courant😉
le 07/09/2013 à 14:42
salut my frog, sinon tu ouvres le capot avant, tu mets ta tête dedans, et tu me dis ce que tu vois, si tu vois rien, fais pareil, mais avec le capot arrière, et enfin, vu que tu as deux mains gauches, et le mot est faible, ne fais rien et surtout ne touche à rien, c'est pas que je doute de tes talents de mécano, mais bon t'es meilleur pour lever le coude que de jouer du tournevis...
260
le 07/09/2013 à 14:53
Dixit 260chronot'es meilleur pour lever le coude.......
Ah,tu veux dire qu'il joue au babyfoot!
le 07/09/2013 à 15:01
Tu a manger du clown 260!!!
