| Pitouf | le 29/05/2007 à 16:40 Un détail me turlupine depuis un moment (rien de grave mais on devient perfectionniste à force de parcourir le forum): dès que je passe les 130 kmh environ, un bruit d'air assez important se fait entendre au niveau de l'avant de la portière gauche (alors que je n'ai aucun bruit à l'avant droit) - avez-vous une idée pour corriger cela?Merci de vos réponses! |
| 6TALF | le 29/05/2007 à 16:42 oui respectes les limitations |
| Pitouf | le 29/05/2007 à 16:45 il suffisait d'y penser! Merci 6TALF |
| 6TALF | le 29/05/2007 à 16:47 nan j'deconnaispar contre pour ton bruit, je laisse la place aux experts, et autres docteurs es911,ce n'est pas ce qui manque |
| Doume | le 29/05/2007 à 16:55 Bonjour le jouint de ta porte est peut être bien usée ces le cas sur la mienne est sa fait du bruit |
| fanof911 | le 29/05/2007 à 17:04 Hello+1 pour le joint de portière usé. Je me rapelle que nous en avons parlé mais je n'arrive pas à retrouver le topic Fanof |
| phildre | le 29/05/2007 à 17:14 salut c'est la meme chose sur la mienne ... j'ai monté un joint neuf , ça le fait un peu moins mais c'est toujours pas top ... ça me gonffle ... |
| Pitouf | le 29/05/2007 à 17:15 Merci à tous les deux pour vos réponses - je vais regarder son état de plus près et vous tiens au courant.Dans un autre topic, j'ai vu qu'il était fait référence à une vis située dans le montant de la portière pour régler son inclinaison - pensez-vous qu'il s'agit d'une piste à explorer? |
| phildre | le 29/05/2007 à 19:03 bien sur !!! il y a moyen de regler le cadre en desserant ces vis et en le repositionnant ... |
| vikor | le 29/05/2007 à 20:27 moi aussi j ai le fameux bruit d'air j ai monte un joint neuf c'est toujours pareil!! |
| jp9056 | le 29/05/2007 à 20:33 j avais la meme chose sur la mienne il y a quelques annees deja;j ai change le joint de tour de portiere ainsi que le joint d etoupage.idem,le bruit etait toujours la des 110KMc est mon carrossier qui a resolu le probleme en trois coup de cuillere a pot avec un tourne vis;en effet,c etait bien un reglage d inclinaison de la portiere la gache est sur le montant de l aile arriere |
| Pitouf | le 29/05/2007 à 20:42 Merci jp! Je vais tenter le coup avec un tourne vis dès ce week end. Phildre et Vikor, on se tient au courant? |
| CERE46 | le 29/05/2007 à 20:43 Dixit 6TALFoui respectes les limitations Ah oui et comment fait-il en Allemagne |
| vikor | le 29/05/2007 à 20:44 Dixit PitoufMerci jp! Je vais tenter le coup avec un tourne vis dès ce week end. Phildre et Vikor, on se tient au courant? des que je resouds ce bord elle de bruit je donne des nouvelles sur le site |
| hugo32 | le 29/05/2007 à 21:22 Salut PitoufJ'ai exactement le même problème sur ma voiture. Gauche et au dessus de 100/110 km/h. Je pensais que c'était le joint ... et bien les réponses que tu as recuellies montrent que non. Je suis preneur d'une solution si tu la trouve A+ Hugo32 |
| pollux | le 29/05/2007 à 21:28 Achètes toi un Targa ... le bruit d'air de la portière G sera couvert par celui de la portière D, de l'entrée d'air avant du toit, des entrées d'air au dessus des vitres latérales ... enfin bref ... il ne sera plus qu'un souvenir au milieu des autres bruits d'air de ta voiture |
| fanof911 | le 29/05/2007 à 21:33 (mais comment veux tu rester coiffé dans un courant d'air pareil, m'étonne pas qu'on soit un peu frappé au volant de ce machin à roulettes ) |
| YoyoTarga31 | le 29/05/2007 à 21:38 +1 pollux Finalement, le Targa, y a rien de mieux que des avantages. |
| Dan Targa 89 | le 29/05/2007 à 22:05 Dixit CERE46Dixit 6TALFoui respectes les limitations Ah bon ? On est OBLIGE de dépasser les 100, en Allemagne ? Les enfoirés... |
