| mage | le 08/09/2013 à 19:41 Hello,Vous en pensez quoi ? http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page6.html (clic) |
| manray1 | le 08/09/2013 à 19:50 intéressant, sauf que pour trouver de l'acide phosphorique il faut se lever tôt |
| NK1964 | le 08/09/2013 à 19:52 Moi, j'avais trouvé cela très facilement chez les fournisseurs usuels.Il s'agissait d'un concurrent de AD et des magasins de ce genre. Soit en gros bidon de 3 ou 5 litres (chais plus) soit en bouteille d'un litre. |
| aubelix 14 | le 08/09/2013 à 20:00 Dixit manray1intéressant, sauf que pour trouver de l'acide phosphorique il faut se lever tôt exact ! j'en ai cherché ,j'en ai pas trouvé ............. |
| Rv 930 | le 08/09/2013 à 20:11 Et on la mets ou l'acide phosphorique ? |
| yannou28 | le 08/09/2013 à 20:14 dans le papier d'alu ! |
| mage | le 08/09/2013 à 20:17 Je pense qu'il se sert juste de l'acide pour décaper avec de d'utiliser le bicarbonate de soude non ? |
| yannou28 | le 08/09/2013 à 20:30 en tous cas;jolie sujet !good boy! |
| tabougris | le 08/09/2013 à 20:35 y a t il un risque également a mettre trop de bicarbonate de soude ???? |
| yannou28 | le 08/09/2013 à 20:49 bah,tu essaye sur des vieilles pieces pour le reglage et apres tu prend la bonne piece,si ton reglage est bon! |
| laulo1969 | le 08/09/2013 à 20:55 le bicarbonate de soude est un tampon qui va aussi neutraliser l' acidité de l' acide phosphorique qui est un acide doux qui n' attaque pas l' alu trop vite contrairement à l' acide chlorhydrique |
| Rv 930 | le 08/09/2013 à 20:55 Avant d'essayer faudrait déjà qu on comprenne clairement comment on doit procéder ! |
| aubelix 14 | le 08/09/2013 à 21:07 Dixit laulo1969le bicarbonate de soude est un tampon qui va aussi neutraliser l' acidité de l' acide phosphorique qui est un acide doux qui n' attaque pas l' alu trop vite contrairement à l' acide chlorhydrique l'acide phophorique se neutralise et se dilue a l'eau ,non ? |
| NK1964 | le 08/09/2013 à 21:26 J'applique l'acide phosphorique au simple pinceau. Il coule comme de l'eau, en plus fluide même. C'est assez em... à appliquer.Ensuite, lavage à grande eau. M'enfin je l'ai rarement employé sur l'aluminium. Mais plutôt sur des pièces en acier. Dernièrement encore sur la tôle support de plaque d'immatriculation avant, que j'ai découverte bien corrodée lors du changement de plaques cet été. |
| tabougris | le 08/09/2013 à 22:05 Pensez aux protections: lunettes gants vêtements!!!!! |
| JeanBernard | le 08/09/2013 à 22:11 Tiens je vais essayer à l'occasion sur un bout de tole. Du st marc j'en ai. |
| aubelix 14 | le 09/09/2013 à 07:36 Dixit NK1964J'applique l'acide phosphorique au simple pinceau. Il coule comme de l'eau, en plus fluide même. C'est assez em... à appliquer. je l'utilise dilué a15% en trempage .............enfin ,quant j'en avais ! mais sur l'acier ,pour l'alu ,j'ai un autre produit :le DAL 15 de chez CHEMSEARCH ,helas le representant a disparu lui aussi !il nous vendait ca pour nettoyer les bennes de semi en alu ................. |
| laulo1969 | le 09/09/2013 à 20:07 L' acide phosphorique se dilue à l' eau en effet, elle n'est d' ailleurs que très rarement pure...Mais avec le bicarbonate de sodium tu es sûr de neutraliser complètement l' acide. Le dal 15 est un produit commercial, si ça se trouve c'est la même matière active...H3PO4, ce sont les anions PO4--- qui passivent le métal, ils ont un (léger) effet protecteur. |
