| Francisco | le 08/09/2013 à 21:51 Bonjour,le faisceau électrique de ma 3.2 qui alimente les portières est abimé au niveau du passage entre le compartiment avant et les portières, à proximité des gonds supérieures des portières droite et gauche. Sans doute à cause des mouvements répétitifs d'ouverture des portières. La gaine extérieur noire du faisceau n'est plus en place (déchirée)et j'entraperçois des isolants de fils abimés. Quelqu'un peut il me conseiller pour savoir comment accéder au faisceau pour le réparer (le plus dur ce n'est pas la réparation mais l'accès !) Merci d'avance !! |
| JeanBernard | le 08/09/2013 à 22:02 Faut déposer la porte pour faire du bon boulot. Ensuite débrancher les trois prises qui sont dans le coffre AV entre la joue d'aile et le bocal de freins et faire sortir les câbles de la caisse. Tout sera ensuite facilement accessible pour refaire à neuf le gainage. Profite en pour changer les arrêts de porte qui doivent être mort, c'est à cause d'eux que la porte va trop loin en ouverture et écrase les câbles. |
| Francisco | le 09/09/2013 à 19:53 Ben, Merci pour la réponse.C'est un peu ce que je craignais Vaut peut être mieux débrancher les prises dans le coffre et donner du jeux au faisceau avant de tirer la porte ? Pour enlever la porte sans rien abimer il faut être deux j'imagine ? Est il utile de repérer le réglage avant démontage de la porte ? Merci pour le support |
