Inversion de boitier Motronic pour essai ?
le 09/09/2013 à 21:24
bonjour
est il possible de mettre le boitier d'une 3.2 930/20 dans une 930/25 (donc cata)? il s'agit uniquement de tester le boitier de la 930/20 si celui est ok, pas de rouler. Je sais qu'ils ne sont pas identiques mais est il possible de démarrer qd même si le boitier est ok?
Merci
le 09/09/2013 à 21:33
pour l'avoir fait , je dis oui et j'ai même roulé avec
le 10/09/2013 à 11:53
Bonjour je que cela est possible sur ce type de véhicule Grand
le 10/09/2013 à 13:42
Cool, Merci
le 13/09/2013 à 21:44
et oui ca fonctionne en effet.
mon souci est le suivant : mamie ne démarre plus.
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas :
Relais DME neuf
Capteurs PMH et référence neufs les 2
batterie neuve
boitier motronic testé : fonctionne.
pompe à essence : fonctionne
pression dans la rampe d'injecteurs : 5 bars
allumage présent (étincelle à la bougie)
je sèche...malgré la météo
dernière piste : je recherche pour une 930/20 de 1985 la correspondance couleurs/numéros de la fiche à 14 broches compartiment moteur à gauche nommée T15 sur les schémas éléctriques.
Merci
le 13/09/2013 à 21:49
bougie sèche ou grasse?
le moteur aspire bien(main devant le débitmètre)?
le 13/09/2013 à 21:57
Salut,
-as tu bien réglé l'entrefer des capteurs ref et régime ?
- ton connecteur multiple pour piloter les injecteurs est il bien branché ? ( celui fixé sur la traverse reliant les 2 amortisseurs arrière)
- tes connecteurs de chaque injecteur sont ils bien branchés?
- connectique débitmètre bien branchée? Check État débitmètre (Alimentation, mesure, etc..) ?
A +
le 15/09/2013 à 11:16
bonjour,
bougie ok, pas grasse ou humide, juste le dépot gris habituel.
pour le réglage des capteurs oui (je n'ai pas touché à l'ancien réglage qui était bon)
toute la connectique moteur est ok (fiches injecteur,débimètre,injecteurs etc)
je penche pour une inversion de fil dans la fiche T15 vu qu'elle s'est ouverte et que les broches sont sorties. je recherche donc les correspondances numéro/couleur, pour une 85 (ca a du changé au cours des années, dans la doc pour une 88, ca ne marche pas chez moi)
Merci a+
le 15/09/2013 à 12:04
Si je comprends bien tu as testé ton boitier de 930/20 sur une 930/25 et la 930/25 a démarré normalement alors que la 930/20 ne démarre pas.
Si c'est ça,les prises T15 dont tu parles n'ont elles pas le même câblage sur les 2 autos?
Bonne suite à toi
Cassimégane
le 15/09/2013 à 12:15
un volontaire pour enlever sur une 84 sa prise l ouvrir et faire une photo ca prend 5 minutes .
je l ais fait sur la mienne mais 89 c est pas bon j ais pas le même nombre de fil.
le 15/09/2013 à 13:39
Salut
j'ai une 911 20 de 85; je veux bien faire une photo mais je vois pas de fiche 14 broches vers le filtre a essence; si tu mets une photo pour situer sur la tienne ....
Message édité le 15/09/2013
le 15/09/2013 à 13:56
Olivier,
Tu enleves le capot plastique fixé avec l'écrou papillon sur le coté arrière gauche. Il cache des relais et la bobine d'allumage.
Une fois enlevé tu verras une grosse fiche avec plein de fils arrivant dessus.
J'espere que ca t'aide car oas de photos sous la,main
A+
le 15/09/2013 à 14:13
voir ici (clic)
le 15/09/2013 à 14:41
Phil
es tu renseigné par le lien de Marc ??
parceque pour tout dire, voila 1/4 h'heure que j'essaye de sortir la prise (que j'ai bien trouvé) mais elle résiste la g.... !pas moyen de faire une photo pour l'instant!
le 15/09/2013 à 15:05
non pas la bonne année
le 15/09/2013 à 17:00
et le boitier d'alarme dans tout ça???????????
le 15/09/2013 à 18:08
olivier71 : oui marc-w m'avait gentiment fait une photo de sa prise mais comme dit elle n'est pas identique entre sa 89 et ma 85. fait gaffe en tirant sur la tienne pas que le capuchon s'enlève et que les fils sortent, c'est ce qui m'était arrivé, elle va dure.
Gédéon 25: alarme aftermarket retirée depuis longtemps et l'auto marchait ensuite correctement.
le 15/09/2013 à 18:27
Me voici enfin; 5 mn tu disais Marc!! ben alors je suis pas doué (faut dire que s'était bien collé), et comme j'avais la trouille que les fils sortent de leur logement.
Mais je voulais pas te laisser ds la mouise Phil.
Comme la photo est pas top voici l'ordre en partant du haut, ou j'ai les doigts, coté droit en premier:
Jaune/noir
bleu
vert blanc
vide
jaune vert
vert noir
jaune
Coté gauche tjrs en partant du haut
rouge
vide
vide
marron
bleu marron
vert marron
rouge
le 15/09/2013 à 20:29
En parlant de cette prise, la mienne est fissurée, cassée et j'ai failli avoir tout les fils dehors! J'ai plus ou moins tout remis en place en serrant avec des colliers pour tout maintenir mais ca ne me plait pas
Quelle solution pourrait-on utiliser pour remplacer cette broche par une autre connection qui soit reste "débranchable"? Il faut defaire cette prise lorsqu'on démonte le moteur... Je me vois mal defaire 15 fils le jour ou ca arrive
Il existe des solutions en accessoires electrique dans les centres-auto?
le 15/09/2013 à 21:03
ne reste t'il pas une alarme couplée à la fermeture centralisée???
