| titon | le 10/09/2013 à 22:30 Bonsoir tout est un dans le titre Avant hier démarrage moteur un peu difficile genre batterie faiblarde Aujourd'hui rien que des "clic clic " Le bruit ne vient pas de l allumeur je pense côté démarreur tension batterie 12.3 v J ai donc décidé tenter une recharge batterie ... Avez vous d'autre idées ? Merci d'avance |
| FV911 | le 10/09/2013 à 22:36 Bah elles sont propres les cosses de la batterie et essaye de démarrer avec des câbles, mais pas avec un booster |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:40 Voir aussi la connexion sur le démarreur... |
| titon | le 10/09/2013 à 22:43 Oui les cosses ont l air propres mais apres la charge batterie je ferais un petit nettoyage de principe . Effectivement démarrage cosses mais il faut que je bouge l'auto pas evident ... pendant un moment j'ai pensé à l'allumeur mais le bruit ne vient pas de la !!1Merci de ton avis tu pense donc que la batterie peut donner ce genre de symptômes ? " |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:47 Ou alors le bendix du démarreur reste collé...A voir après une bonne charge de ta batterie... |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:48 et tu tape au marteau sur le cops du demarreur pour decollé les charbons! |
| titon | le 11/09/2013 à 08:09 Je finis ma charge ce soir et je vois ça c.-à-d. Si le voltage monte à 14 v et si ça lance le démarreur dinions je me mets en dessous et vérifie branchement démarreur et je tape dessus merci |
| aubelix 14 | le 11/09/2013 à 08:18 Dixit yannou28et tu tape au marteau sur le cops du demarreur pour decollé les charbons! tapper n'a jamais rien reparé !(bien au contraire ) un demarreur qui colle ,il faut le demonter et le reviser ............... charge ta batterie a fond ou essaie en une autre ! |
| spooky | le 11/09/2013 à 08:36 +1 avec aubéMais si décide de le faire, par précaution tape avec le manche du marteau ou un maillet. Pas de matière conductrice Message édité le 11/09/2013 |
| RR3.9 | le 11/09/2013 à 09:42 Bruit classique "clac clac clac... "très rapideC'est le solénoïde du démarreur qui par manque de puissance électrique, n'arrive pas à accrocher le démarreur. Recharge ta batterie ou change-la si elle est morte et le problème disparïtra comme pas enchantement !!! Voilà Message édité le 11/09/2013 |
| Marco911914 | le 11/09/2013 à 12:20 Hello,+1 avec Yannou Charbons collés = commencer par là ! (classique petite panne de démarreur= |
| BertoSpid | le 11/09/2013 à 12:55 suivant le kilométrage de l'auto, et du démarreur, ce dernier peut avoir :- des charbons usés (4) - un collecteur (tres) encrassé - des plots internes du solénoïde charbonnés - une masse faiblarde + la batterie faible , comme les copaings expliquent |
