Interrompre alimentation electrique pompe essence
le 15/09/2013 à 22:47
Salut les geiste
Ou interrompre l'alimentation electrique de la pompe à essence dans le cadre d'un systeme antivol.
J'aimerai placer un interrupteur connu de moi seul (et eventuellement de ma femme )
le 15/09/2013 à 23:13
Tu branche ton interrupteur directement sur la pompe, une longueur de fils suffisant pour mettre la ou tu veux ton interrupteur.
le 15/09/2013 à 23:18
bonjour si vous suspendez une pompe à carburant assurez-vous d'utiliser un relais non seulement un commutateur, ce dernier va surchauffer.
le 16/09/2013 à 08:07
@proporsche, merci du conseil.
En fait je ne compte pas l'utiliser pendant que la pompe est en fonction mais plutot moteur coupé et contact coupés.
le 16/09/2013 à 08:14
oui ,mais "proporsche " a raison !
ton interrupteur sera traversé par le courrant lorsque la pompe va tourner ,vu l'ampérage de la pompe l'interrupteur risque de chauffer et de fondre s'il ne commande pas un relais !
le 16/09/2013 à 08:16
je met le fusible dans ma poche et hop
le 16/09/2013 à 08:18
facile d'en prendre un ailleurs et de redémarrer !
le 16/09/2013 à 08:47
Il faut couper l'alimentation commande du relais de pompe
le 16/09/2013 à 09:09
Exactement, et je ne dirai pas à quel emplacement je l'ai fait pour qu'on ne vienne pas me voler ma voiture ! mais il suffit de prendre le schéma électrique pour trouver le meilleur endroit.
Bon courage
le 16/09/2013 à 09:33
Stratégie intéressante...
Cela vaut la peine, effectivement, d'aller ausculter ce schéma.
le 16/09/2013 à 09:39
c'est comme ca que je faisais sur mes golf GTI MK1 ................
plus efficace qu'une alarme !
j'ai un copain qui utilait un autre systéme :une electrovanne sur la ligne d'alimentation d'essence ! c'est mieux car dans ce cas on entends tourner la pompe ,mais il n'y a pas d'essence qui arrives aux injecteurs ,donc le voleur ne se mefies pas ! alors que si on entends pas tourner la pompe ,ca peut mettre la puce a l'oreille .....................
le 16/09/2013 à 10:07
Encore plus fort, oui !
Bon, mais en ce cas, le bricolage est encore moins recommandé : mieux vaut s'assurer de la parfaite étanchéité des raccords de conduites d'essence !
le 16/09/2013 à 11:04
bonjour il ya une autre façon, vous pouvez protéger votre Porsche.Behind le commutateur d'allumage il ya une prise multiple pour it.Unplug et couper le jaune principal et l'interrupteur d'insertion. Mais rappelez-vous, il doit faire une dépression interrupteur relay.The pourrait être comme vous aiguillage de liaison pour mirrors.More voyant le meilleur du voleur ne sera pas le regarder.
La même chose peut être fait sur vous fil du démarreur jaune. Juste plus fil sont nécessaires.
Mais rappelez-vous toujours si quelqu'un veut votre voiture, ils seront remorquer!
le 16/09/2013 à 11:33
Tu peux aussi enlever le doigt d'allumeur .
le 16/09/2013 à 12:36
Dixit aubelix 14c'est comme ca que je faisais sur mes golf GTI MK1 ................
+1
Peut-être un inconvénient, le véhicule démarre normalement.... et faute de carburant manque de puissance, s'étouffe et s'arrête qq centaines de mètres + loin, totalement immobilisé.
le 16/09/2013 à 12:38
Heu Chris t'as pas un truc plus simple?
le 16/09/2013 à 13:15
Il une chose que vous pouvez faire pour votre ami de vieille Porsche.My en Californie fait allumage breveté interrupteur shield.It protège votre verre à l'intérieur de l'allumage, donc si quelqu'un veut utiliser marteau à inertie, il n'obtiendra pas le out.That de culbuteur est ce que je j'ai sur ma Porsche. je voudrais vous envoyer une photo de lui, mais je ne sais toujours pas comment ici ?
le 16/09/2013 à 14:27
Moi je comprends rien de ce qu'il dit Proporsche !!!
Ca a l'air intéressant pourtant !!!
To insert a LINK :
Clic on the earth, under the smoking-smiley on your left.
Cut and paste the link here :
[url] http://www.LINK[/url]
To insert a photo:
Host your photo on this website : (clic)
Clic and paste the photo under the smoking-smiley on your left, and insert the weblink to the page where your photo is host...
Message édité le 16/09/2013
Good luck !!!!
le 16/09/2013 à 14:33
La solution d'une électrovanne montée sur la ligne d'alimentation d'essence a-t-elle été "expérimentée" par l'un d'entre vous ?
le 16/09/2013 à 15:06
Par l'un des amis d'Aubelix 14, visiblement. Peut-être saura-t-il nous en dire davantage car cela paraît prometteur, net et élégant comme solution. En attendant d'en savoir plus de la part de ProPorsche.
