| tumi | le 16/09/2013 à 19:17 BonjourJe n arrive pas à retirer le bouton rond de verrouillage de la porte .... (3.2 de 89). Et j ose pas trop tirer, tout le reste est démonté. Il est fixé comment? Merci |
| yannou28 | le 16/09/2013 à 19:18 tourne vis plat,tu enleve le rond (en faisant levier)et apres 1 vis crusi....! et voila ! |
| clay smith | le 16/09/2013 à 19:20 Tiens, si ça peut t'aider ? :Clic Avec une pince à cirlips tu devrais y arriver. |
| ced911 | le 16/09/2013 à 21:13 Comme dit Yannou, il faut deja enlever le capuchon et devisser le bouton central.Ensuite, sur le lien de Clay, tu dois te retrouver avec les photos 13 et 14. Ca se dévisse mais la prise en mains n'est pas facile, s'il est bloqué, aide toi d'un ou deux tournevis dans les encoches, ça doit venir, mais ne force pas en tirant dessus, tu es obligé de dévisser! |
| tumi | le 16/09/2013 à 22:24 Ah bravo ... j'avais pas vu le sujet en fin de liste "carrosserie" dans les articles techniques! Pourtant j'avais regardé, fatigue?Bref j'ai fini par comprendre: ce que je ne faisait pas c'est dévisser le GROS rond en plastique noir. Je me battais avec le circlip ... Merci en tous cas. ca me permet de confirmer que le mécanisme de verrouillage est cassé (la partie femelle en plastique blanc de l'articulation rotule); et en prime le morceau a du se coincer quelque part: tout le mécanisme est bloqué. |
| yannou28 | le 16/09/2013 à 22:30 (la partie femelle en plastique blanc de l'articulation rotule : c'est la maladie,tu peut en prendre d'avance! |
| tumi | le 16/09/2013 à 22:38 Oui c'est ce que je me dis quand je vois la tete du plastique ...encore faut il en trouver! Pour le moment rien chez les dealers habituels sur le net. surtout va falloir débloquer le tout. bonne soirée |
| Rv 930 | le 17/09/2013 à 19:13 Et vous savez ou on peut acheter des plaques en carbone pour faire des beaux panneaux de porte Racing ?? |
| FV911 | |
| ste911 | le 18/09/2013 à 07:55 la deuxieme est beaucoup mieux fini non |
| aubelix 14 | le 18/09/2013 à 08:03 Dixit yannou28tourne vis plat,tu enleve le rond (en faisant levier)et apres 1 vis crusi....! et voila ! pour eviter de marquer les plastiques ,il existe de outils en plastique dur ,trés solides ,made in USA (pas en chine ,pour une fois ) que mon co-pilote porschite m'a offert ! j'etais dubitatif ,mais aprés essai,je suis convaicu ! |
| RR3.9 | le 18/09/2013 à 15:59 Facom en fait aussi, un pack de 3 ou 4 je crois, très utile pour faire sauter les caches plastiques sans les casser. |
| doudi | le 18/09/2013 à 16:09 sinon les triangle plastique pour jouer de la guitare, ça marche très bien aussi |
| yannou28 | le 18/09/2013 à 16:30 les mediators! chef et sinon aubé,tu prend un normal que tu entoure dans du sopalin(ça le fait tres bien!) |
| tumi | le 18/09/2013 à 20:39 Ah oui tiens un mediator ...mon gamin vient de débuter la guitare, c'est une idée. Sinon quelqu'un a une photo ou un schéma ou un écorché de la serrure? Rien à faire elle est bien bloquée (pas moyen de faire bouger la tige horizontale, elle juste un peu de jeu et puis ça bloque quelque part, mais où?) J'aimerais déjà comprendre cette usine à gaz avant de chercher à débloquer. THX |
| nico14 | le 20/09/2013 à 08:23 as tu démonté tout ton panneau de porte ??je l ai fais sur mes deux portieres mais de toutes façons, une bonne partie de la tringlerie se trouve entre les renforts, et là...... retirer le bac, la poignée, la barette au niveau de la vitre, et déclipser doucement.... apres tu auras deja un autre aperçu.. |
| aubelix 14 | le 20/09/2013 à 08:33 Dixit yannou28les mediators! chef tu sais ,maintenant que j'ai le kit quivabien .........et pui ,honnetement ,ca vaut pas le coup de s'en priver ! mon pote vends ca dans le 15 euros ,je crois........... et comme le representant lui a a filé 2 pour essayer ..........................j'en ai eu 1! |
| tumi | le 20/09/2013 à 23:18 ben oui j'ai tout démonté: panneau de porte, rail de vitre, c'est àdire la partie haute de la portière, et serrure.pas pratique tout ça ... mais maintenant c'est bon. Il me faut juste trouver la pièce plastique. bonne soirée, merci et à plus |
| Patrick79 | le 28/09/2013 à 19:48 Salut, j'ai le même problème que toi et je ne trouve pas la pièce en question, l'as tu trouvée ? Merci |
| tumi | le 28/09/2013 à 19:51 BonsoirMP |
