| phases | le 18/09/2013 à 12:23 hello, je me fais rare sur le forum ... mais je lis de temps en temps ...trop de chamboulements en ce moment ... bref ... j'ai remis un coup de démarreur à ma belle qui n'avais pas tourné depuis 20 jours :( alors voilà, coup de clef , et vraoum - euh après une recharge de batterie.en faisant le tour de ma belle, je me suis aperçu que j'ai perdu la douille spéciale pour les écrous anti-vol alu ... d'ou ma question, comment faire pour dévisser les écrous ? merci pour vos suggestions et conseils; Nico |
| Bob.Carrera | le 18/09/2013 à 12:34 Salut,J'avais foiré un écrou anti-vol, suis allé chez un marchand de pneus indépendant qui l'a retiré avec une douille ( sans doute adaptée ???? ) et je l'ai remplacé par un écrou normal. |
| sedoro94 | le 18/09/2013 à 13:19 une solution hard mais qui fonctionnesouder à l'arc un écrou normal sur l'écrou antivol bon courage |
| Gedeon25 | le 18/09/2013 à 13:20 non, la douille en question existe chez FACOM, et quand on s'en sert, ca détruit l'antivol... c'est une douille en acier traité, qu'on met en force avec un gros marteau, qui va littéralement rentrer dans l'écrou en force, une fois mise en place, on dévisse normalement.tu peux aussi passer en concession si c'est des écrous Porsche, ils ont une valise avec les principales empreintes... |
| phases | le 18/09/2013 à 13:26 merci, euh, je ne sais pas si ce sont des écrous poil ... je sais juste qu'ils sont en aluminium et ne sont pas à clef ... une idée du nom de la douille facom ? Message édité le 18/09/2013 |
| Luc01 | le 18/09/2013 à 14:56 Facom n'a jamais vendu une douille de ce type, KS Tools oui, mais il y a quelques années. |
| yannou28 | le 18/09/2013 à 15:36 si tu as la boite des ecrou anti-V et que ce sont des porsche(il y'a une numero=code dans la boite ou sur un papier)qui permet en cas de perte de faire refaire un double de la clef(chez porsche)pour les ecrous anti-V.....! |
| Bob.Carrera | le 18/09/2013 à 16:15 PS : J'ai retrouvé la douille antivol perdue par l'ancien propriétaire, coincée dans une aspérité, sous le siège conducteur, après avoir démonté celui-ci ...... à vérifier ..... |
| doudi | le 18/09/2013 à 16:28 Cherche Nico, tu devrais la trouver, elle n'est pas perdue, c'est quasi sur |
| pukawara | le 18/09/2013 à 16:47 Bah, avec n'importe quelle douille ou pas loin tu peux faire ça... Ca marche avec des douilles Magnusson (brico depot)et un bon marteau. J'avais eu ce souci lorsque j'avais un Opel Speedster |
| bm91 | le 18/09/2013 à 18:38 Vu ta mésaventure et que j'ai la chance d'avoir conserver le numéro de la clé anti vol ,je vais m'empresser de faire faire un double ,il faut tirer parti des malheurs des collègues |
| BertoSpid | le 18/09/2013 à 18:48 mp |
| Vinc' | le 18/09/2013 à 19:32 Vu la galère ça vaut la peine de refouiller la voiture de fond en comble....et de croiser les doigts (avant de fouiller, pas pendant... ) |
| macgyver60 | le 18/09/2013 à 19:51 Dixit phasesmerci, Dixit yannou28si tu as la boite des ecrou anti-V et que ce sont des porsche(il y'a une numero=code dans la boite ou sur un papier)qui permet en cas de perte de faire refaire un double de la clef(chez porsche)pour les ecrous anti-V.....! mon cher yannoy le monsieur il a dit qu'il ne savait pas si c'est du Porsche, donc il ne doit pas avoir la boite,si non ce serait écrit dessus et il saurait que c'est du Porsche il faut connecter ces neurones |
| yannou28 | le 18/09/2013 à 20:16 j'ai dit cela laurent car ,il a peut etre la boite porsche dans le coffre avant et le sait pas! Message édité le 18/09/2013 Message édité le 27/10/2013 |
| Targa76 | le 18/09/2013 à 20:22 Salut Nico,La clé est peut être restée chez le dernier garagiste qui t'a changé tes pneus... Message édité le 18/09/2013 |
| phases | le 18/09/2013 à 22:41 bah, le dernier à avoir refait les roulements , c'est moi !!!! |
| aubelix 14 | le 19/09/2013 à 08:13 quand j'ai pété la clé des antivols sur la Mercos de ma femme (jantes alu Sportline )j'ai pris une douille de clé a chocs que j'ai emmanchée a fort en tappant dessus et c'est venu sans problemes (sur les 4 roues ) par contre ,j'avais serré les boulons antivol a la clé dynamometrique (donc pas de sur-serrage) |
| gilllou | le 19/09/2013 à 09:02 C'est une méthode qui a fait ses preuves ...mais avant tu peux serrer davantage les autres boulons, j'ai dit serrer pas bloquer , pour soulager l'appui sur celui anti vol . |
| Gedeon25 | le 19/09/2013 à 11:54 Dixit Luc01Facom n'a jamais vendu une douille de ce type, C'est con parce que j'ai les 3 douilles, et elles sont bien marqué FACOM et je les ai eu que KS TOOLS n'existait pas encore... et j'ai bossé 10 ans dans l'outillage en tant que fournisseur de FACOM... mais bon... |
