restauration circuit huile refroidissement
le 20/09/2013 à 22:44
Bonsoir à tous
j'ai déposé tout le circuit d'huile de ma titine et pendant qu'elle se fait sabler j'ai dévissé les tuyauteries de la vanne et là la cata les filets de celle ci sont venus avec les raccords.
est ce que quelqu'un a déjà changé juste les raccords des tuyauteries et si oui ou se fournir ?
je pense qu'ils sont simplement brasés sur les tubes de cuivre.
J'ai un tuyau de cuivre qui est un peu tapé alors est ce du tube de cuivre de 22 comme en plomberie ?
le 20/09/2013 à 22:47
non, c'est du Laiton
le 20/09/2013 à 22:48
Alors que puis je faire ?
le 20/09/2013 à 22:52
Utilise ça
(clic)
Message édité le 20/09/2013
le 20/09/2013 à 23:01
Intéressant ta trouvaille Yanix, ça sent le vécu, c'est efficace?
le 20/09/2013 à 23:05
oui, ultra efficace
demande Danydan (01)
par contre, en prévoir 2 si filet du thermostat, sinon longueur de ligne ne joue plus et décalage
(clic)
le 20/09/2013 à 23:08
Ho la vache, Quinze fait le yannou...
---- efficace -----
j'ai peut être pas suivit, il y a un jeu/concours
le 20/09/2013 à 23:14
Dixit Joss94non, c'est du Laiton
en effet ,mais le laiton est un alliage composé de 90% de cuivre et 10% de zing
je ne pense pas qu'il y ait un inconvénient quelconque à remplacer le morceau tapé par un morceau en cuivre..
surtout que ça se brase très bien ensemble.
le 20/09/2013 à 23:20
Hello Boni
je répondais simplement que ce n'était pas du cuivre
le 20/09/2013 à 23:22
Dixit Joss94Ho la vache, Quinze fait le yannou...
---- efficace -----
Non, non !!!! On tire pas dans la même catégorie.
le 20/09/2013 à 23:23
c'est bien ce que j'ai compris..José
je donnais juste une précision
le 20/09/2013 à 23:43
le souci c'est que j'ai les filets des raccords de la vanne dans mes raccords de tube laiton.
Donc comment mettre ces raccords de resto ?
le 21/09/2013 à 07:57
Si j'ai bien compris le truc, il a un coté femelle pour aller se visser dans le thermostat et un coté mâle pour recevoir le tuyau d'huile.
Le coté écrou doit être légèrement plus petit que le diamètre nominal et avoir un profil auto-taraudant pour refaire un nouveau filet sur l'ancien du thermostat.
le 21/09/2013 à 11:57
Bonjour, tu peux braser à l'argent ce que tu veux sur ces tuyaux.
Fab
le 22/09/2013 à 22:04
Salut Quinze,
Comme le dit Yanix et Le Hardi, utilise les raccords FVD, nettoie ton filetage des tuyaux avec une pointe pour pouvoir les revisser ensuite. Il faut vraiment visser à fond les raccords !! Ils sont légèrement conique afin qu'il y est une étanchéité parfaite.
le 23/09/2013 à 20:55
Bonsoir,
le souçi c'est que les filetages de la vanjnje sont hs
alors je vais essayer de remettre des mamelons dans la vanne mais pour cela il va falloir tarauder celle ci.A moins que quelqu'un connaisse une vanne pas trop chère.
le 23/09/2013 à 21:29
le kit FVD serre à ça, pour les filetages foutu.
Raison pour laquelle ils sont légèrement conique.
Mes filetage était presque lisse, j'ai passé la brosse métallique avec une perceuse électrique pour que ça soit propre.
Avec le kit, il y a une colle frein filet super puissante. Une fois monté, impossible de les enlever ! Bien les visser à fond
