Grilles de HP arrieres
le 21/09/2013 à 18:29
Bonjour ,
Pour ceux qui se posent la question des grilles de HP arrieres , difficilement trouvables en neuf , voire pas du tout , et trop fines et fragiles de toute facon : elles cassent comme du verre.
Et l'on decouvre bien sur , un haut-parleur dont la membrane est partie se balader :
Les grilles Visaton se montent en lieu et place sans probleme , il suffit de changer la visserie car trop courte du fait de la plus importante epaisseur des Visaton.
Il faut de la visserie anthra , tete plate , de 20 a 25 mm.
Message édité le 21/09/2013
le 21/09/2013 à 18:33
J'ai fait pareil, il reste une légère marque de l'ancienne grille (qui n'a pas tout à fait la même forme dans les angles) sur le squaï de la plage arrière mais ça s'adapte bien.
Rassures-moi, tu as aussi changé tes HP car là ils sont totalement cuits !
le 21/09/2013 à 18:47
ou alors en avoir une paire d'origine en stock bien au chaud
le 21/09/2013 à 19:11
Et pour les HP, tu as un tuyau ? y a t il un modéle recommandé qui se monterait en lieu et place avec les bons entraxes ?? mes grilles sont encore présentables mais les HP sont rincés.
le 21/09/2013 à 19:15
Marrant mais, pour ma part, je serais incapable de vous dire si ma SC est équipée de haut-parleurs arrière. Dans cette voiture, l'installation audio est le cadet de mes soucis.
Bon, faut dire que je possède cette auto depuis très peu de temps, aussi.
le 21/09/2013 à 19:26
Les HP n'ont rien d'exceptionnels , ce sont des classiques en dimensions.
Je vais evidemment les remplacer , par des JBL que l'on trouve dans les 406.
le 21/09/2013 à 20:18
Ref JBL : GTO 6426E 4" x 6" 2 voies 40 watts.
le 21/09/2013 à 20:39
Dixit cdrik915Les HP n'ont rien d'exceptionnels , ce sont des classiques en dimensions.
trop lourd mon Ced, trop lourd
le 21/09/2013 à 20:56
C sur quelle bagnole car on voit la Starsky au fond, et la meule de fiotte à gauche
le 21/09/2013 à 21:00
le 21/09/2013 à 21:56
Merci du tuyau Cedric !
J'ai pour ma part fait le changement avec les grilles et entourage année 88 chez la Buse, enfin c'était y'a quelque temps donc je sais plus si ils les ont
PS: pourquoi y'a des gouttes sur la vitre , je croyais qu'il faisait tjs beau dans l'Aveyron
le 22/09/2013 à 09:07
j' ai mis ça:
Haut Parleurs 9X15CM ALPINE SXE4625S
c 'est parfait également...pour l'utilisation que nous en avons...
Message édité le 22/09/2013
le 22/09/2013 à 20:08
Attention quand même, il ne faut pas que le bourrelet mousse de la membrane dépasse, sinon la grille va toucher dessus. Je me suis fait avoir et j'ai dû les échanger contre un autre modèle mieux adapté.
