drole de truc...
le 22/09/2013 à 18:38
bjr
aujourd'hui beau temps donc j'en profite pour sortir titine
La dernière fois c'était il y plus de 15 jours sous des trombes d'eau !
Bref je met le contact tourne la clef et la un bruit bizarre comme un court circuit bzzzzzzzzzzz
je met la clef a l'arrêt recommence et la no problème la voiture démarre du premier coup.
Après une heure trente d'arsouillage gentil, nouS posons la belle pour nous restaurer.
2h30 plus tard, contact, et le moteur tourne dans le vide pendant quelques secondes. Je coupe.
Nouvelle tentative tremblante et là elle démarre avec un peu de mal quand même.
Arriver a la maison, direct au garage, couper le contact. Je redémarre sans aucun problème et du premier coup.
Je précise qu'il me semble que mon moteur ne décélère plus a chaud (ou très peu) depuis quelques temps
Quand pensez vous ?
le 22/09/2013 à 19:05
Co?
le 22/09/2013 à 19:16
Et le régime de ralenti, semble-t-il normal ?
le 22/09/2013 à 19:54
Dixit picpus33Co?
Contrôlé en mai de cet année
le 22/09/2013 à 19:56
Dixit NK1964Et le régime de ralenti, semble-t-il normal ?
Oui mais un peu haut a chaud (1000 rpm au compte tours)
le 22/09/2013 à 20:03
Tu n'aurais pas changer ta bobine récemment ?
le 22/09/2013 à 20:04
non la bobine n'a pas été remplacée...
le 22/09/2013 à 20:39
masse? (batterie, moteur, boite) perso j' avais eu ca, in croyable comme la masse batterie était corrodée!
Solenoide?
le 22/09/2013 à 20:50
Solénoïde du lanceur?
le 22/09/2013 à 20:54
Avec le froid qu il fait a Besac, je vois pas comment elle peut chauffer.
le 22/09/2013 à 21:47
Merci de vos réponses.
Je pense effectivement au démarreur pour une des causes éventuelles...
Le problème de ralenti n'étant a mon sens pas associé a celui du démarrage..
Question : le contrôle du démarreur est il une chose a réalisable pour un non professionnel ?
Bon je bricole quand même
le 22/09/2013 à 21:48
Dixit picpus33Avec le froid qu il fait a Besac, je vois pas comment elle peut chauffer.
il fait bon dans notre belle région aujourd'hui terrasse !!
le 22/09/2013 à 22:29
Avant de t attaquer au demarreur nettoie tes masses
le 22/09/2013 à 23:40
Tu démonte ton alternateur et tu vas chez AEA a besancon et ils le testeront. Si besoin je te fais le lien avec eux
