| blancgp | le 24/09/2013 à 08:15 Bonjour,Est il facile de changer le joint de porte sur caisse? (il n'y a pas de colle ? Il y a des astuces particulières ? ) Merci d'avance. |
| alex SC | le 24/09/2013 à 08:15 salut,normalement pas de colle ! |
| aubelix 14 | le 24/09/2013 à 08:18 non ,il est juste emboité sur la feuillure en tole !facile a changer ,oui ,il suffit de demonter l'habillage interieur qui le recouvre en bas . |
| vi1369 | le 24/09/2013 à 08:40 Bonjour,si tu le changes,pense à faire quelques photos,ça fera un petit tuto de plus |
| olivier71 | le 24/09/2013 à 13:00 Bonjourje viens de changer le mien ce WE; j'ai déjà apprécié que le précèdent ne soit pas collé partout car il est venu facilement et sans s'arracher. J'ai juste remis un peu de néoprène sur le neuf dans les 2 courbes en haut et en bas sur l'avant (5cm)coté coffre, pour le maintenir car il avait tendance à ressortir. Sinon j'ai suivi les conseils des anciens et bien pris un joint poil; il était parfait- peut être qu'un autre l'aurait été aussi mais je n'ai pas pris le risque. bon courage |
| BertoSpid | le 24/09/2013 à 17:14 hum, question concernant ce joint qui fait quasi le tour :> les trous d'évacuation d'eau, qui sont sur la partie "plate" (en bas) : sont-ils "vers le ciel", ou "vers la terre" > j'ai un doute sur le montage des miens ... hum ?? |
| olivier71 | le 24/09/2013 à 19:38 Pour moi c'est vers le ciel, sur l'exterieur de la porte (c'est ainsi qu'ils étaient sur la mienne chez avant changement) ; en plus si tu les monte à l'inverse, les trous se trouveront à l'interieur de la gorge.Dans le doute suis allé voir sur la 306 de Mme , c'est bien ainsi quelle que soit l'auto. Message édité le 24/09/2013 Message édité le 25/09/2013 Message édité le 25/09/2013 Message édité le 25/09/2013 |
| BertoSpid | le 25/09/2013 à 16:55 Merci ;)donc... une fois le "surplus" évacué, l'eau y reste stagnante ... |
| BEB | le 26/09/2013 à 08:22 BONJOUR les amis.excusez mon ignorence,mais quelle est le founisseur du joint de porte:poil.Les miens ne sont pas tres etanches.merci de votre reponse. |
