| Gero | le 26/09/2013 à 18:19 Bonsoir à tous,Ayant gentiment consulté tous (ou presque) vos précédents posts au sujet du levage idoine (idoine, idoine.. c'est un petit nom charmant) d'une 911, je dois avouer que je n'ai pas tout compris: je sais lever un côté ou l'arrière, mais dans la cas présent je veux lever les deux roues avant en même temps et je ne sais où placer mon cric...pour placer les chandelles idoinement.... En utilisant la technique de la traverse de bois sous les deux têtes de logement de barre à l'avant derrière le spoiler, il y a un truc que je ne m'explique pas: comment placer les chandelles pile à l'endroit où la traverse va être positionnée (puisque j'ai compris qu'il ne faut surtout pas les placer sur la barre) Cf. les deux premières photos (clic) Où faut-il placer cette traverse ? Sur cette photo, on est pile là où il faut poser les chandelles... [url]http://i73.servimg.com/u/f73/16/23/99/28/t110.jpg[url] Merci pour vos conseils lumineux Gero perplexe (ou très con) Message édité le 26/09/2013 |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 18:31 ![]() Bah,quand tu fait cela sa leve les roues,donc tu met des cales en dessous des roues pour etre a meme auteur! apres tu rescend la barre(tu met tes chandelle) Message édité le 26/09/2013 |
| aubelix 14 | le 26/09/2013 à 18:36 dis donc ,le breton ! c'est MA barre de levage a moi et MA 911 ............. et je peux te dire que c'est pas du "made in china " meme si y'a pas d'etiquette ! |
| juncal1 | le 26/09/2013 à 18:36 heuuuu...désolé yannou !! mais jamais je m'allongerai sous une voiture avec ton système de levage |
| Gero | le 26/09/2013 à 18:37 Hello YannouJustement: si la traverse est à cet endroit, comment a-t-il fait pour mettre les chandelles sur la tête (on voit les écrous juste à gauche) ? |
| FV911 | le 26/09/2013 à 18:38 Yo comme tu le voix il y a la méthode IPN de Docteur Folle Dingue Et juste derrière l'IPN il y a les tubes cylindrique des bras avec la fixation sur la coque, bah tu poses tes chandelles sous les ronds et tu redescends ta bagnole |
| aubelix 14 | le 26/09/2013 à 18:38 et pourquoi ,Bonni ? ca fait 20ans que je leve BEAUCOUP plus lourd qu'une 911 avec ce systeme ! |
| Gero | le 26/09/2013 à 18:40 Bon bon....je vais tâcher de lever comme cela en laissant suffisamment de place pour placer les chandelles sur la fixation Merki |
| macgyver60 | le 26/09/2013 à 18:41 Yannou te montre comment il ne faut pas faire |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 18:43 aubé ta tof je l'ai mis car le monsieur la mis au debut mais son lien ne fonctionnait pas! et juncal c'est pas mon systeme mais celui d'aubélix ! |
| Gero | le 26/09/2013 à 18:46 Bon alors bien ou pas bien ce levage ? |
| juncal1 | le 26/09/2013 à 18:47 Dixit aubelix 14et pourquoi ,Bonni ? ca fait 20ans que je leve BEAUCOUP plus lourd qu'une 911 avec ce systeme ! je ne dis pas que le principe est mauvais !! au contraire. mais pas comme le fait yannou , sur la photo l'IPN ne demande qu'a basculer. |
| FV911 | le 26/09/2013 à 18:49 Si cela tombe, le Yannou à soudé l'IPN sur le cric Avec Lui, plus rien ne m’étonne |
| aubelix 14 | le 26/09/2013 à 18:50 il ne peut pas !il est soudé sur une pinoche qui rentre de 5cm dans le bout du bras du cric rouleur ! |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 18:51 oula juncal1 tes sourds ,je leve pas comme cela,j'ai juste mis la tof que gero voulais mettre! |
| stewart | le 26/09/2013 à 18:56 faut pas le prendre sur le coin du nez |
| juncal1 | le 26/09/2013 à 18:56 je suis pas sourd , j'ai juste oublié d'allumer le décodeur !! |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 18:57 ah, okiiiiiii |
| cdrik915 | le 26/09/2013 à 18:58 Dixit FV911Si cela tombe, le Yannou à soudé l'IPN sur le cric No comment. |
| Gero | le 26/09/2013 à 19:53 Bon c'est levé, j'ai utilisé....une barre d'acier bien calée sur ma tête de cric leveur, les deux chandelles sont en place.L'operation bielettes-rotules-silentbloc va pouvoir commencer.... Over |
