| joh6 | le 26/09/2013 à 22:49 Bonsoir à tous,J'aimerais savoir comment on démonte la vitre de custode de porte, pour la remplacer ?? Merci d'avance pour vos infos. |
| alex-twuh | le 27/09/2013 à 00:07 Bonsoir,pour moi il y a comme un problème dans ta question... Arrêtez-moi les experts si je raconte des âneries, mais il me semble qu'il y a dans l'ordre une vitre de déflecteur, une vitre de porte ET une custode... alors qu'entends-tu par "vitre de custode de porte" |
| ced911 | le 27/09/2013 à 01:35 Ne pinaillons pas, on a compris que c'est la vitre fixe de la portière... |
| joh6 | le 27/09/2013 à 08:56 Exactement, je veux parler de la petite vitre fixe à l'avant de la portière (ou vitre de déflecteur si c'est son nom exact).Des infos pour la démonter ? |
| rs2 | le 27/09/2013 à 08:57 démonté la garniture int,puis ôter toutes les fixation du cadre (2 vis a l av sous des caches noir,2 a l ar sous des caches aussi ,puis les 2 dernière dans l alignement de la barre vertical centrale)une fois le cadre sorti tu trouvera une équerre sous la "custode" et 2 vis a l av du cadre ps prendre un lubrifiant et bien nettoyer les joint pour facilité le remontage |
| BertoSpid | le 27/09/2013 à 11:41 et pour un targa, marquer les repères avant démontage, pour faciliter l'alignement et donc l'étanchéité, au remontage (faudra probablement passer un p'tit moment aux nouveaux réglages) |
| joh6 | le 28/09/2013 à 16:18 Merci !Je vais essayer de démonter ça... |
