| juncal1 | le 26/09/2013 à 23:40 bonsoir tous le monde..et en particulier a Stephan d'après vous , comment peut fonctionner ce bye pass a valve. valve fermée seul 20% des gaz passent..ça peut fonctionner?? ![]() merci |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 23:46 bah,le systement c'est electrique ou electrinique qui dit a la vasque quand elle doit souvrir ou non!Comme sur les nouveaux echappement de 997 ou il y'a une valve et 2sons possible(sport ou pas!) |
| juncal1 | le 27/09/2013 à 00:00 ok yannou ça je l'ai bien comprismais de mémoire ,le principe de l'échappement à valve de chez Scart est : valve fermée tous les gaz passent par l'échappement final (banane). valve ouverte seul une partie des gaz passent par la banane , les autres sont évacués directement en sortie d'échappement. ce que je ne comprends pas , c'est comment peut fonctionner ce modèle vanne fermée avec un passage de seulement 20% |
| bonanza | le 27/09/2013 à 00:18 Un forme de constipation de la grenouille Ca ne doit pas durer trop longtemps Blague à part, ça modifie la contre pression et la vitesse des gaz donc le son, |
| jeannot30 | le 27/09/2013 à 06:50 Bonjour juncal1, en attente de ma question de fin d'été sur l'espagne En ce qui concerne le sujet, adresse toi au chef, il le posséde sur sa titine, j'étais présent le 1 juin 2013 lors de la sortie du chef chez scart. D'ailleurs très intéressant les explications de Mr MARTIN. Ils te diront tout sur le sujet. |
| spooky | le 27/09/2013 à 07:01 Cette valve doit jouer le role d'une bride.L'avantage c'est qu'elle est variable. Il y a un interrupteur ou un potentiomètre dans l'habitacle ou c'est géré automatiquement? |
| JC26 | le 27/09/2013 à 09:20 Dixit yannou28bah,le systement c'est electrique ou electrinique qui dit a la vasque quand elle doit souvrir ou non! Je ne connais pas le nouveau système sur les echappements de 997 mais avant il y avait le PSE ( boxster , 996 , Cayman )qui était un système à valve . Scart à produit aussi un système à valves . |
| manray1 | le 27/09/2013 à 09:22 si elle joue réellement le rôle d'une bride à l'échappement, ce n'est pas bon.Ca fait chauffer ! Expérience faite en compétition pendant de nombreuses années. |
| JC26 | le 27/09/2013 à 09:37 Dixit juncal1ok yannou ça je l'ai bien compris ![]() C'est ça , la valve dérive les gaz soit par le silencieux , soit direct dehors , allez zou !! |
| vivi.3 | le 27/09/2013 à 09:52 c'est peut etre pour économiser les freins dans les descentes de cols comme sur les bahuts!! |
| manray1 | le 27/09/2013 à 09:54 sauf que là on ne bouche pas l'échappement, on renvoi les gaz dans les cylindres. |
| aubelix 14 | le 27/09/2013 à 09:57 Dixit vivi.3c'est peut etre pour économiser les freins dans les descentes de cols comme sur les bahuts!! pas vraiment ,non ! d'un coté tu faits echappement libre (tu evites le silencieux pour partie des gaz ) de l'autre (frein sur echappement poids lourd ) tu bouches la sortie pour augmenter le frein moteur ! |
| juncal1 | le 27/09/2013 à 10:05 Dixit manray1si elle joue réellement le rôle d'une bride à l'échappement, ce n'est pas bon. d'ou mon interrogation. |
| Plumplum911 | le 27/09/2013 à 10:10 Salut, Je pense que le but de la valve est de ''récréer articiellement'' la présence du présilencieux mais avec l''avantage d'être "évolutive" et non "fixe" comme l'est un présilencieux. Je m'explique. - Vanne ouverte: Config ''sport'' avec contrepression minimum - Vanne un peu plus fermée: Simule la présence d'un présilencieux en générant une contre pression = freine les gaz & modifie le son Honnetement & par expérience, les actionneurs sur les parties chaudes = jamais recommandé... Les moteurs électriques ou les poumon n'apprécient guère les environnement tropicaux A+ |
| manray1 | le 27/09/2013 à 10:11 es-tu sûre que c'est bien un bypass ? |
| juncal1 | le 27/09/2013 à 10:31 ça y ressemble fortement... tu penses à quoi?? |
| Joss94 | le 27/09/2013 à 10:40 Pour répondre à ta question Boni, je comprend la chose comme ça:prenons l'hypothèse que quand la valve est fermée, cela dévie les gaz pour ne pas qu'ils passent par la banane. donc dans ce cas, 80% des gaz sont libre , et 20% passe quand même par la banane. |
| juncal1 | le 27/09/2013 à 10:43 80% des gaz sont libre..ok mais ils vont où ??? |
| cdrik915 | le 27/09/2013 à 10:45 La photo du dessus n'est pas un bypass mais juste une vanne electrique sur le tube qui va a la banane.Sans parler de fiabilité , c'est augmenter fortement la contre-pression en mode fermé , et donc la temperature. Juste mon avis. |
| doudi | le 27/09/2013 à 10:49 très étrange, ce truc.Mettre une valve à cet endroit me parait très incongru !! Tu as trouvé ça ou, Boni ? |
