| michou bidou | le 27/09/2013 à 14:55 Bonjours à toutes et à tous.Sujet vu et revu,mais je ne veux pas tout tripoter ,je veux juste remonter l’arrière gauche d'un centimètre pour le mettre à la même hauteur qu'à droite, voila.Donc ce que je veux,c'est quel procédé pour remonter de 10mm sans toucher au décrantage,merci pour vos réponses. Michel |
| 6TALF | le 27/09/2013 à 14:59 solution 1 ne pas prendre de passager solution 2 manger comme un cochon pendant 6 mois de rien |
| michou bidou | le 27/09/2013 à 15:05 Non Steph, il faut que je remonte à gauche |
| clay smith | le 27/09/2013 à 15:13 Tu veux la remonter d'un centimètre, ou de dix millimètres, non parce qu'il faut savoir ?Je serai toi, je descendrai l'arrière droit d'un bon 0,010 m ! |
| marc-w | le 27/09/2013 à 15:14 saluttu dois savoir le pois aux roues pour voir sur quelle roue intervenir. tu ne sait pas remonter l arrière gauche sans que soit l avant gauche ne remonte soit que l avant droit ne descende. ou alors il faut que la caisse soit flexible |
| FabSC3 | le 27/09/2013 à 15:30 Avec les excentriques arrières, s'ils ne sont pas en butée, cela devrait le faire (10mm). Après il faudra effectivement pouvoir jouer un peu avec l'avant pour équilibrer.Bon courage. Fab |
| proporsche | le 27/09/2013 à 15:38 Bonjour: Avant que vous jouez avec votre suspension arrière vous devriez vérifier les hauteurs de la suspension avant.exemple: avant droite à haute = arrière gauche trop bas. |
| michou bidou | le 27/09/2013 à 16:16 Merci les copains, pour vos réponses,et bien en fait,c'est bien simple si monte l’arrière gauche,ça me fait descendre l'avant droit,ou remonter un peut l'avant gauche et c'est tout à fait ce qu'il me faut.Je veux juste savoir sur quels excentriques jouer ,s'il y a des photos c'est bien,et encore merci. |
| proporsche | le 27/09/2013 à 17:27 icihttp://www.pelicanparts.com/techarticles/101_Projects_Porsche_911/55-Lowering_the_911/55-Lowering_the_911.htm |
| philbart | le 27/09/2013 à 17:44 (clic) |
| proporsche | le 27/09/2013 à 17:59 philbart:thanx merci |
| michou bidou | le 27/09/2013 à 18:03 Merci pour le lien,mais pas en français |
| philbart | le 27/09/2013 à 22:53 bonsoir michelGoogle traduction est ton ami enfin presque bonsoir Ivan de rien ! |
| michou bidou | le 27/09/2013 à 23:17 Merci philbart j'ai trouvé pour les traductions je veux savoir quels boulons je doit dévisser pour faire un micro réglage,sans sortir les barres de torsions(sans décrantage quoi) Message édité le 27/09/2013 Message édité le 27/09/2013 |
| rosalie | le 28/09/2013 à 01:26 il me semble qu' il faut mettre la voiture sur 4 balances pour effectuer cette opération , ce n' est pas un travail au pif |
| luky luke | |
| Bullitt | le 28/09/2013 à 08:07 Dixit rosalieil me semble qu' il faut mettre la voiture sur 4 balances pour effectuer cette opération , ce n' est pas un travail au pif Exactement sous peine de se retrouver avec une voiture inconduisible ! |
| luky luke | le 28/09/2013 à 08:26 surtout si les mesures ont été prises entre le sol etles bords d'ailes pour conclure va voir un pro genre fildemass pour un contrôle complet av et ar !!! |
| michou bidou | le 28/09/2013 à 09:18 Merci les amis,je prend note de vos remarques Les réglages des trains ont été fait cet été,c'est juste que je la trouve un peut déséquilibrée à l'oeuil. |
| vivi.3 | le 28/09/2013 à 09:22 bonjour à tous;La mienne l'orsque je l'ai récupérée penchait à droite;je l'ai remontée grace à l'exentrique de 1.5 CM ET C Nickel,il te faut mettre 1 chandelle du coté ou tu opéres;enlever ta roue; déssérer les 2 gros ecrouS sérréS à 23kg si mes souvenirs sont bons;prévoir 1 bonne rallonge!faire 1 trait de repérage sur ton bras pour le réglage initial,ensuite tu peux faire déscendre ton bras avec l'éxentrique;tu vérifies avec ton traitl'évolution de ton réglage et tu resseres tu remets ta roue tu reposes tu fais bouger ta caisse pour que tout se tasse bien et tu remesures!quand tout est nickel tu fais le serrage final à la clé dinamométrique;apres si tu es en fin de réglage d'un coté tu peux toujours jouer sur l'autre!prévoit 1 BONNE DOUILLE AVEC 1 BONNE RALLONGE .FAUT DU COSTAUD!bon courage! Message édité le 28/09/2013 |
