Question : C'est quoi .....
le 27/09/2013 à 18:44
Hello,
C'est quoi, un "fil chaud" ???
PS : "Il n'y a pas de question idiote : c'est en posant des questions que l'on apprend"
le 27/09/2013 à 18:46
débit mettre d air sur 3.2 il est mécanique a volet le fils chaud est sont évolution
aujourd hui sur toutes les autos essence et diesel
le 27/09/2013 à 19:21
Donc c'est l'équivalent du débitmètre d'air situé sous le doseur-distributeur de mon 2.7L ??
Si c'est le cas, drôle de nom, nan
le 27/09/2013 à 19:32
[img][/img]
Marco , le fil chaud se trouve dans ce cylindre en plastique à 3 francs 6 sous
le 27/09/2013 à 19:42
jc c'est un 3.2L ta tof marco a un 2.7L!
le 27/09/2013 à 19:49
Bon OK .... j'en ai pas sur mon 2.7 ... mais sur un 3.2, le débimètre serait remplacé par un "fil chaud" ???... j'capte rien là ??? vous m'expliquez ???
le 27/09/2013 à 19:56
non sur un k jet c est un doseur distributeur ,il faut un système électronique pour utilisé un débitmètre
dans ton système c est le plateau sonde qui "mesure l air et l aiguille du distributeur envoie l essence en proportion
le 27/09/2013 à 20:05
C'est ok : j'ai capté
Thanks !
le 28/09/2013 à 10:34
[q=JC26][img][/img]
[/q]
Non, ça c'est le débitmètre à film chaud. Le fil chaud était installé sur les 928 S et S4.
Un petit site instructif:
(clic)
PC
Message édité le 28/09/2013
le 28/09/2013 à 10:41
tres bien ton lien!fildemass je pense qu'il va plaire à beaucoup
le 28/09/2013 à 12:14
tres interessant en effet!
le 28/09/2013 à 12:16
+1.
le 28/09/2013 à 15:24
J'ai toujours cru que film et fil chaud c'était pareil , je me coucherai moins c.. ce soir
le 28/09/2013 à 17:38
Je dois changer le débitmètre de ma 3.2.
Est-ce facile de le remplacer par un dispositif à fil ou film chaud?
De quoi sont équipées les 964 par exemple?
le 28/09/2013 à 18:03
bon, il est question de calculs relatifs à la T° du fil ou film, qui est refroidi par l'air (+ d'air = + froid)
question : comment ça fonctionne sur une turbo qui chauffe l'air admis, donc + d'air...chaud, donc le fil refroidi moins...???
le 28/09/2013 à 18:06
Dixit ced911Je dois changer le débitmètre de ma 3.2.
sans indiscrétion de ma part pour quelle raison es-tu obligé de le changer ?
le 28/09/2013 à 18:12
Dixit ALANbon, il est question de calculs relatifs à la T° du fil ou film, qui est refroidi par l'air (+ d'air = + froid)
le débimètre fil chaud est placé avant le turbo juste après le filtre a air.
le 28/09/2013 à 18:15
doublon
le 28/09/2013 à 21:56
@castor Il est tellement usé qu'on ne peut plus régler le co (la vis est au max). Et du coup le ralenti à froid est instable.
le 28/09/2013 à 22:00
j'avais le même souci que toi à froid et au ralenti; le débitmètre a été démonté et nettoyé ainsi que l'actuateur de ralenti et depuis plus de yoyo au démarrage.
