| RR3.9 | le 28/09/2013 à 10:41 Bonjour à toutes et à tous,La question à 0, 304 euros (2 balles). J'ai le cache moteur fendu sur un coin arrière. J'ai bien sûr réussi à démonter les deux caches latéraux, mais celui de l'arrière ne peut-être enlevé qu'en tombant le moteur non? Merci les doudistes. |
| yannou28 | le 28/09/2013 à 10:44 bah,moi j'ai eja fait monteur tombé mais moteur en place?? peut etre en dessérant les 2 gros vis de support moteur et en descendant(legerement le moteur)avec un cric? a essayé!? |
| RR3.9 | le 28/09/2013 à 10:49 Merci Yannou...c'est aussi la solution à laquelle je pensais.On verra ça la prochaine fois que le moulin sera par terre alors....ça m'empêche pas de rouler... Message édité le 28/09/2013 |
| cdrik915 | le 28/09/2013 à 12:17 Ils sont souvent fendus a cause des vibrations et mouvements moteur.Une brasure , un coup de bombe et ils sont neufs. |
| Plumplum911 | le 28/09/2013 à 14:21 Dixit RR3.9Merci Yannou...c'est aussi la solution à laquelle je pensais. Tu peux le faire moteur en place MAIS il fait le soutenir en dessous (cric par ex) sinon c'est moteur par terre Bonne chance avec un des ecrous de15 sur le coté droit du cache courroie turbine, il est pas facile d'accès et chiant Ca reste donc faisable mais patience et méthode requises Je l'ai fait y'a 6mois envirion et repeint ts les caches A+ |
| RR3.9 | le 29/09/2013 à 15:03 Merci les gars....on verra ça plus tard....trop chiant à faire.Prochaine dépose moteur, j'm'y attèle .... |
| michou bidou | le 29/09/2013 à 20:43 C'est quoi le cache moteur et ou il se trouve |
| RR3.9 | le 30/09/2013 à 14:25 Quand tu ouvres ton capot moteur, il y a 5 plaques qui "cachent" le sol: deux sur les côtés, 2 vers l'avant et une à l'arrière ( (clic) Elles sont bordées de joints en caoutchouc pour que l'eau ne remonte pas et pour canaliser l'air "frais". Message édité le 30/09/2013 |
| michou bidou | le 01/10/2013 à 11:41 Merci RR3.9.Michel |
