neiman
le 28/09/2013 à 11:50
bonjour a tous.
ma question est simple.
un neiman qui a était forcer au tournevis est il réparables ?
le 28/09/2013 à 12:17
Faudrait l'ouvrir pour voir si les languettes n'ont pas pris un coup.
Je pense que oui.
le 28/09/2013 à 12:18
Je pense que nan.
Balle au centre!
le 28/09/2013 à 12:21
vu le prix d'un neiman j'espère que oui
photo?
le 28/09/2013 à 12:22
pas possible pour l'instant.
mais il est bloquer en premier contact
Message édité le 28/09/2013
le 28/09/2013 à 12:25
C'est mort.
Forcé = emmerdes a venir si pas bloqué.
Donc changement .
N'ecoute pas Jean-bernard , il est mechant avec Grasouille.
le 28/09/2013 à 13:07
désolé mais ced à raison mon ami! a changé!
car si les paillettes sont touché!pas grave cela ce change mais si plus profond(pas cool!)
le 28/09/2013 à 13:12
il est possible qu'il soit réparable mais le risque qu'il ne se bloque après réparation reste présent; perso je le changerai, c'est ce que j'ai fait avec le mien
le 28/09/2013 à 13:39
ou pire qu'il se bloque tout seul!!!
le 28/09/2013 à 14:00
bon et bien la messe est dite
merci les gars
le 28/09/2013 à 15:16
Normalement, c'est juste le cylindre qui a été forcé, et ce cylindre (logement de la clé) est interchangeable, pas besoin de changer tout le bloc.
Courage Pierre, et bon w-end
le 28/09/2013 à 19:10
merci alan.
j'ai retenue la leçon de ta 356.
je crois que c'est toi qui a raison.
le 29/09/2013 à 01:27
...Une 1600 S de 62 (double grille sur capot arrière) capote neuve, moquettes neuves, tout cuir, ect....
Bon dimanche.
le 29/09/2013 à 08:04
voila j'en suis la.
en rentrant le tournevis il mon exploser le font de neiman ( les connecteurs ).
bon 2 questions a ceux qui l'on fait.
comment démonter les neiman complet et qu'elle pontage et fil je vais devoir connecter pour faire une tentative de démarrage.( je ne sais pas si le moteur a morfler)
merci d'avance.
pierre.
le 29/09/2013 à 08:23
Dixit cdrik915C'est mort.
Donc changement .
N'ecoute pas Jean-bernard de la Kermitière
faut être précis Biquette
le 29/09/2013 à 08:30
Salut Pierre,
Normalement (si le newman partie mécanique est HS) tu peux démarrer la voiture avec un tournevis que tu fait tourner dans le contacteur sur ta dernière photo. ;)
Je ne vois pas bien la photo est floue mais si le contacteur est comme le mien - aucun pb - ça doit marcher ;)
Paul
Message édité le 29/09/2013
le 29/09/2013 à 09:28
monsieur Paul.
tu est très sympa mais si tu pouvez arrêter de m'appeler Denis cela serait bien
le 29/09/2013 à 09:31
Oups - désolé Pierre .....
